Alt 04.09.2005, 21:02   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Memory die 1000ste...
Hi!
Habe heute die 4 fehlende Leitungen für mein Memory nachgerüstet (Rückfahrkontakt, Fahrertürkontakt, 2xDiagnoseleitung) aber es funktioniert immer noch nicht...
Spiegel lassen sich jetzt einwandfrei verstellen (vorher nur horizontal ) und auch die Bordsteinfunktion geht ohne Probleme.
Leider spinnt er immer noch beim speichern und abrufen der Positionen. Manchmal fährt er Positionen an wenn man Taste 1-3 drückt, manchmal passiert gar nichts, manchmal bleibt die Memorytaste am leuchten wenn man drauf drückt, manchmal geht sie gleich wieder aus und manchmal fängt der sitz auch einfach an zum rumfahren wenn man auf memory drückt.
Memoryschalter wurde schon mal ausgetauscht... hat dann komischerweise kurz funktioniert aber nach 5 minuten wieder das gleiche.
Werde jetzt noch schaun was die Diagnose ausspuckt und dann noch das Memorymodul tauschen aber wenn es dann immer noch nicht funktioniert dann weis ich ich nicht mehr weiter...
Hat jemand vieleicht noch eine idee was es sonst noch sein könnte?
Was mich noch interessieren würde ist wieso das Memorymodul das Signal braucht ob die Fahrertüre auf oder zu ist? Was hat das für einen sinn?
Der Memorygeschädigte Domi
EDIT: Sollte jemand ein funktionierendes Memorymodul haben dann bitte melden! (Ich weis gehört in die Suche... bitte nicht haun )
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 22:31   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Domi
Hi!
Hi Domi ganz einfach, wenn du bei geöffneter Tür einen der 3 Positionen drückst, geht der Stuhl in die Memory Stellung, beim fahren darf das nicht passieren, da reagiert der Stuhl solange du drauf bleibst, wenn du aus lasst, bleibt er stehen.
Was passiert wenn du aus versehen an einen Schalter kommt, bei dem eine Liegeposition eingespeichert ist, da könnte es zu einen Unfall kommen.
Somit hat BMW eine Sicherheit eingebaut.
Gruß Reinhard
Alt 04.09.2005, 23:32   #3
Domi
Ahhh, ok, ist mir noch nicht aufgefallen... spinnt ja blos rum...
Alt 05.09.2005, 04:06   #4
Programmieren ab Zuendschluesselstellung 1:
-gewuenschte Sitz und Spiegelposition einstellen, MEMORY Taste druecken, Kontrollampe zeigt Programmierbereitschaft an, gewuenschte Taste 1,2,3 druecken, Kontrolampe relischt.
Abrufen:
Fahrertuer offen oder Fahrertuer geschlossen UND Innenlichtautomatik aktiv bzw Zuendschluesselstellung in Position 1:
gewuenschte Taste 1,2,3 kurz druecken.
Der Verstellvorganz wird sofort abgebrochen, wenn ein Schalter der Sitzververstellung bzw. Spiegelverstellung oder der Memorytastatur betaetigt wird.
Fahrertuer geschlossen und Zuendschluessel entweder abgezogen oder in Position 0 oder 2:
gewuenschte Taste so lange druecken, bis Verstellvorgang abgeschlossen ist.
Memory Modul geht sehr selten kaputt.
Alt 05.09.2005, 13:19   #5
Domi
Hi Erich!
Ich weis aber ich habe mittlerweile alles durchgecheckt bis auf das Modul! Was anderes kann es fast nicht mehr sein...
Elektrik: Schon mal einer Memory für Beifahrerseite nachgerüstet ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 8 25.04.2005 16:48
Elektrik: memory sitze jenki BMW 7er, Modell E32 16 19.03.2005 15:00
Elektrik: Memorysitze-kann man das memory totlegen??? acelogge BMW 7er, Modell E32 9 11.12.2004 14:56
Memory Sitzeinstellung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2004 10:30
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
