Alt 01.09.2005, 14:30   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Geräteträger unter Rückbank... wie ausbauen?
Hallo!
Ich muss den KOMPLETTEN Geräteträger unter der Rückbank ausbauen, also nicht nur die Module rausnehmen.
Ich bekomm ihn aber nicht raus... wie geht das?
MfG
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 14:50   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo,da sind wen ich mich noch richtig entsinne 3-4 Kreuzschlitzschrauben (eine davon müßte auch zwischen den Relais sein). Dann vorsichtig anheben, wobei du die ganze Box vielleicht 15 cm anheben kannst weil die Strippen noch dran sind.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 15:36   #3
So isses. Habe ich vor ein paar Wochen gemacht. Zuerst alle Relais und Module raus von oben. Dann siehst Du die Schrauben.
Dann jeden einzelnen Halter fuer die Module und die Sicherungen von oben ausklipsen und nach unten wegdruecken, dass sie unten aus der Halterung rausgehen.
Hat mich fast 2 Stunden gebraucht. Langer, schmaler Schraubenzieher oder aehliches ist notwendig um die Klips von oben zu loesen. Mit der Weile geht es schneller.
Wenn alles von oben geloest ist, kannst Du den Kasten rausheben.
Alt 01.09.2005, 16:14   #4
Domi
Danke Jungs!
Ich hoffe ich finde da drunter was ich suche...
Alt 01.09.2005, 17:25   #5
Domi
Hab das Teil gerade ausgebaut, habe aber darunter nicht das gefunden was ich gesucht habe.
Ich suche die Verteilerpunkte vom Rückfahrkontakt, 2x Diagnoseleitung und Fahrertürkontakt um mein nachgerüstetes Memory voll funktionsfähig zu machen da diese 4 Leitungen bei meinem Sitzstecker fehlen.
Ich habe die ganzen Leitungen zwar gefunden aber einfach abzwicken und da anzapfen will ich eigentlich nicht das erinnert mich so an pfusch.
Ich habe hinter dem Fahrersitz einen haufen Verteilerpunkte gefunden leider ohne den Kabeln die ich brauche...
Weis vieleicht jemand wo ich noch nach verteilerpunkten in dir gegend hinter dem Fahrersitz / unter der Rückbank suchen könnte?
MfG
Rückbank ausbauen BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2011 12:49
skisack ausbauen klaus1961 BMW 7er, Modell E38 0 10.06.2004 07:48
Rückbank ausbauen?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 08:40
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Umbau von Rückbank Diesel BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
