Alt 02.09.2004, 09:27   #1
Tommy
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Standard Stecker des hinteren Radsensors herausgeschnitten!
bei meinem Auto wurde der Stecker des hinteren rechten Radsensors herausgeschnitten!
Beim herausziehen des Steckers ist dieser kaputt gegangen. Die Kontakte waren so korrodiert, so dass die Pins in der Buchse stecken blieben. Nun hat sich die Werkstatt (Eigenmächtig!!!) gedacht, dass man einfach die Stecker abschneidet und die Kontakte verlötet. Leider funktioniert das ABS und ASC jetzt nicht mehr!
Weiß jemand, wie man das Ordnungsgemäß reparieren kann? Ich werde auf jeden Fall einen Radsensor benötigen. Aber wie ist das mit dem Kabel, dass "aus dem Auto" kommt? Geht das direkt in den Kabelbaum oder ist dort in der nähe (also innerhalb der Karosserie) noch ein Stecker?
Danke schon mal. Wäre super, wenn sich jemand auskennen würde!
Gruß Tommy
Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Sound Attrappen in den hinteren Türen des E 65 JPM BMW 7er, Modell E65/E66 23 18.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
