BMW 7er, Modell E23
Alt 02.09.2005, 06:48   #1
achat
Fahrzeug: 735i e23 Bj 85/ 525i touring Bj. 2001
Standard Wos sitzt das Blinkerelais?
seit einigen Tagen geht meine Blinkanlage nur noch sporadisch. Ich vermute ein defektes Relais. Wo sitzt dieses denn? Und was kostet es etwa?
Vielen Dank.
achat
achat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 14:10   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Vielen Dank.
achat
Hallo Achat,
das Blinkrelais ist am Lenkstockhebel unter der Verkleidung angebracht.
Drei Schrauben der Plastikverkleidung lösen, Hebel für die Lenkradverstellung lösen, dann kann man die Verkleidung abnehmen. Jetzt siehst Du das Blinkrelais am Lenkstockhebel.
Es gibt zwei Versionen, das einfache und eins für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung. Die Preise fangen bei BMW bei ca. 26 Euro an.
Viel Erfolg
Peter
Alt 03.09.2005, 14:03   #3
achat
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich mit mal ein Neues besorgen.
achat
Innenraum: Wo sitzt der Wärmetauscher? Hanes BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2005 12:49
Elektrik: weiss eienr wo das Radiomodul sitzt ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 13 28.06.2004 15:57
Bordcomputer - wo sitzt er beim E38 ? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 12:04
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 19:06
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
