04.09.2005, 12:57
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann man Spiegel-Hochtöner einfach nachrüsten?
kann man die Teile einfach nachrüsten, auch wenn das Auto kein gr. Sound-System hat? Die Lautsprecherkabel liegen nämlich schon bis ins Spiegeldreieck bei meinem Auto. Oder liegen die Kabel da immer ab Werk, werden aber nicht angesteuert bei Autos ohne Sound-System?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
04.09.2005, 16:59
† August 2007
Hallo MR77
Ja, die Kabel liegen meist ab Werk, hören aber beim Bass unten auf.
Die Hochtöner kann jeder nachrüsten, brauchst nur den Plastikpin beim freundlichen besorgen, damit du den Hochtöner im Deieck mitte anschrauben kannst.
Aber einen Kondensator (2,2 myF pipolar oder MKT) dazwischen schalten und du kannst ihn an den Bass oder, falls vorhanden, am Mitteltöner anschliesen.
Hoch- und Mitteltöner nie ohne Weiche anschliessen, ein Kondensator ist eine 6 db Weiche.
Gruß Reinhard
