22.12.2002, 13:43
Fahrzeug: BMW 740iA (E32)
Neuer im 7er-Forum / Soundsystem
Hallo 7er-Freunde... Nach dem Motorschaden - Nockenwelle - meines alten 730er (E32, BJ. 91) habe ich mir jetzt einen 740er (E32, BJ. 92) mit ca. 200 tkm gekauft. Was soll ich sagen ... Vollausstattung... guter Zustand blablabla.
So, jetz zu meinem Problem: habe mein CD-Radio (Grundig) aus dem alten 730er ausgebaut und in 740er (mit Adapterstecker!) eingebaut. Ergebnis: kein Ton!!!
Habe dann von einem Carhifi-Fachmann erfahren, dass der 740er über ein Soundsystem verfügt (BMW Bavaria Proffesional). Habe auch schon bei Fa. Dietz nach einem Adapterstecker/Modul nachgefragt > nicht möglich...
Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten:
- Kauf eines BMW CD Selektion (6 oder 10 Wechsler)
- vielleicht gibt es doch einen erschwinglichen Adapterstecker/Modul???
Wie sind Eure Erfahrungen mit diesem Thema und was würdet Ihr mir raten...
Verkauft vielleicht jemand seinen BMW Selektion 6 oder 10 Wechsler zu moderatem Preis?
Ansonsten gibt es nur zu sagen: der 740er ist ein absolutes Traumauto...
Viele Grüße aus Karlsruhe,
azrael
PS: Bild wird demnächst eingestellt...
22.12.2002, 14:40
auffällig unauffällig
hallo erstmal
alllso,wenn ich dich richtig verstanden habe, war orginal in dem 740 ein professional radio verbaut. (professional sountsystem gibts net, so heißt nur das radio)
problem: das radio besteht aus zwei komponenten. eins vorn (bedienteil und kassette) eins im kofferraum (tuner). wenn du jetzt vorn das bedienteil rausnimmst und dort dann das grundig anschließt...kann das net funktionieren !
klemm im kofferraum den tuner ab und gehe sicher, das nur das grundig das sagen hat.
ach ja, wenn du das professional los werden willst, mach mir mal ein angebot.
greetz
22.12.2002, 14:48
Prüfe mal ob die Spannungsversorgung für den Verstärker hinten mit aktiviert wird. In den meisten Fällen wird hier vergessen das das Radio hier den Verstärker wie auch den Antennenverstärker mit aktivieren muss ... sonst bleibt es Stumm
Frank
22.12.2002, 19:11
Hallo Chatfuchs, hallo Artos,
danke für Eure schnelle Hilfe...
werde beides die nächsten Tage versuchen...
Wenn ich zu einer Lösung gekommen bin, gebe ich Bescheid... (auch wg. Verkauf des Radios).
Also, bis dann und frohe Weihnachtsgrüße aus Karlsruhe,
Azrael...
