Alt 04.09.2005, 21:38   #1
canadianwolf
Fahrzeug: 730i (e32) Bj 08/89 (Motor M30)R6 keine Wegfahrsperre,keine Alarmanlage
Frage ABS macht gelegentlich faxen
Hallo, das erste problem währe mit eurer hilfe beseitigt.
Nun zu ein weiteres Problem bei dem ich wieder auf eure hilfe hoffe.
Es handelt sich hierbei u.m ein problem mit dem ABS.
Das problem taucht bei feuchtigkeit bzw.Regen, durchfahren von fützen usw.auf.Es kommt auch wenn nur seltend vor, das sich kurzzeitig ohne betätigen der Bremse, die ABS leuchte im cockpit aufleuchtet.der Motor schaltet ab und auf fahrerische hilfe wie Servo, bremskraftverstärker usw.muß ich in dieser situation verständlicher weise verzichten.der wagen läßt sich aber sofort wieder starten ohne irgendwelche schwierigkeiten.durch kommen lassen der kupplung ist er dann auch wieder ohne einschränkungen nutzbar. am wahrscheinlichsten tritt das problem beim durchfahren von fützen auf, vorallem wenn ich danach lenke.vielleicht auch zufall.
meine frage an euch:
Wie kann ich das problem beseitigen, da es ein sicherheitsrisiko ist?
wo liegt das problem genau?
Ich hoffe auf eure hilfe und bedanke mich in vorraus.
canadianwolf
canadianwolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 22:14   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi canadianwolf
Ist das Nicht die ASC-Lampe ?????? ABS ist nur beim Bremsen in Aktion.
Bei ASC kann das schon vorkommen, a) bei verschmuzten Zahnkranz b) bei Reifen mit schlechten Grip.
Dass es das ASC ist spricht für das Lenken. Mach mal den Zahnkranz hinten links und rechts für das ABS sauber, den diese sind auch für das ASC zuständig.
Du findest die Zähne innen am Radlager, kannst mit Bremsenreiniger und Zahnbürste säubern.
Gruß Reinhard
Alt 04.09.2005, 22:49   #3
canadianwolf
Standard Auto ohne ASC
Nein, das ASC kann es nicht sein, denn den besitzt mein auto nicht.
Ist also wirklich das ABS-System! Das mit dem Lenken denke ich mal sind eher zufälle gewesen.Bzw.durch den Ausfall der Servo fällt es doch irgendwie eher ins Gewicht, den wenn man eine leichte Lenkung gewohnt ist und die mehr oder weniger plötzlich ausfällt bleibt es eher im Hinterkopf hängen. Es ist auch schon vorgekommen, das die ABS-Leuchte auf gerader Strecke aufleuchtete und der Wagen ausging.Wobei ich auch hinzufügen möchte das es mir meistens an ein und der selben Stelle passiert,2spurige Straße ,linke Seite und vor dem einbiegen in einer Seitenstraße ist da eben ne etwas tiefere Fütze.Da ich gesehen habe das der ABS-Block auf dieser Seite hängt und durch das linksabbiegen das Spritzwasser in Richtung Motorraum geht, könnte es schon mitunter daran liegen.Aber ich gehe auch von aus, das es trotzdem nicht passieren darf, das dadurch der Motor ausfällt und nicht wirklich mehr groß was geht.Habe mir dadurch angewöhnt die Straße bei Regen zu umfahren, sollte aber keine endgültige Lösung sein.
Danke dennoch für die Anregung.
Alt 04.09.2005, 23:43   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich würde mal nachschauen,
ob die ABS-Sensoren richtig
festgeschraubt und dicht sind,
ob die Kabel eventuell verbissen sind,
und auch die Steckverbindungen an
den Durchführungen zum Motorraum
kontrollieren.
Ist aber sehr seltsam, daß der Motor ausgeht.
Da hat ABS eigentlich nix mit zu tun.
( Wenn Dein Auto kein ASC hat )
Gruß Manu
Alt 05.09.2005, 11:58   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi canadianwolf
Zieh mal Dar Relais K9 raus, ist vor dem CCM ist für Überspannung des ABS zuständig, beobachte weiter das Verhalten.
Kontrolliere alle Leitungen, die ans ABS gehen und kommen, ist schon seltsamm dass der Motor ausgeht. Vielleicht auch den Fremdstartpunkt auf festen sitz prüfen, schlechter Kontakt könnte Strom unterbrechen, bzw. zuwenig durchlassen. Mach mal auf einen freien Platz bremsproben dass das ABS anspricht und beobachte das verhalten des Motors.
Gruß Reinhard
Alt 05.09.2005, 17:12   #6
canadianwolf
Zitat von Rottaler2
Hi canadianwolf
Gruß Reinhard
Nur zur Sicherheit?
Wenn ich das Relais herausnehme, ist das ABS dann noch aktiv, oder sollte ich mich darauf Einstellen das das ABS nicht anspricht?
Andere Frage:
Was und wo ist der Fremdstartpunkt?
Bin eher ein Hobbybastler (Leihe) was solche Dinge betrifft
Alt 05.09.2005, 22:18   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von canadianwolf
Nur zur Sicherheit?
Andere Frage:
Zu 1. habs noch nicht ausprobiert, aber probieren geht über Studieren, beim Fuffi ist es etwas anders aufgebaut.
Zu 2: ist vor den Wasserventilen der Heizung mit einem roten Plus drauf,und es gehen dicke Kabel hin.
Jeder fängt mal klein an .
Gruß Reinhard
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 20:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
