Alt 10.09.2005, 09:43   #1
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Standard leises Brummen nach einschalten der Zündung
Moinsen @all!
Seit dem Wechsel des Kraftstoff-Filters ist von Vorn ein leises (aber doch unangenehmes) Brummen zu hören. Es beginnt bereits, sobald die Zündung auf 1 gedreht wird und hört einige Sekunden nach Abschalten der Zündung auf. Ein durch manuellen Eingriff regelbarer Lüfter im Cockpit ists nicht. Das Brummen ist ausserdem weder Drehzahlabhängig, noch ändert es durch andere Einflüsse seine Intensität oder Frequenz. Anhand des Geräuschs tippe ich auf eine Pumpe. Das Brummen ist auch während des Fahrens hörbar. Selbst wenn ich die Musik in normaler Lautstärke laufen lasse. Auch bei ausgeschalteter Klima ist es zu hören - unverändert.
Ich mein, notfalls könnte ich damit leben, wenn Ihr mir sagt, dass das damit zusammenhängt, dass die vordere Pumpe durch den nun vorerst "freien" Filter weniger Gegendruck hat und dadurch freier läuft. Dann hätte ich vielleicht nen Indikator für den nächsten Filterwechsel: wenn Brummen weg ==> Filter zu
Aber es könnte auch ein Anzeichen für baldigen Ausfall sein (was ich natürlich nicht hoffen will). Was meint Ihr dazu? Sollte das Brummen sogar ohne viel Zutun abstellbar sein, würde ich es als perfekt bezeichnen.
Danke schonmal für Eure Tipps!
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 10:39   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Wenn ich das tichtig verstanden hab, dann brummt das scho´n vor einschalten des Motors. Dann hat das unser höchstwahrscheinlich auch, kannst dir ja nachher mal anhören,obs das selbe ist
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 11:06   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Jo. Da machen wir mal nen Gehöertest Ist Euer Dicker schön sauber? Hab heute mal meine Digicam dabei. 730d meets 730d oder Black Beauty meets Grey Spirit
Alt 10.09.2005, 14:46   #4
black730
Nicht richtig sauber aber auch nicht dreckig Irgendwas dazwischen
Gut dass du deine DigiCam mitbringst, meine funzt z.Zt. nicht
Bis gleich
Andreas
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: Brummen bei 3.0l V8 oskarbaer BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 17:17
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Standlüftung einschalten Freddy BMW 7er, Modell E32 0 25.10.2004 14:51
Innenraum: brummen aus der mittelkonsole toweid BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2004 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
