Alt 13.09.2005, 21:41   #1
Miky
Langversion
Fahrzeug: BMW 740iL E38
Standard Qualmendwicklung aus beiden Rohren
Hallo liebe Fangemeinde!
Kennt jemand dieses Problem von einem 740IL/Bj 96 mit der 4,4Liter Maschine oder hat jemand den gleichen Fehler???
Starke ölhaltige Rauchendwicklung aus beiden Auspuffrohren verbunden mit einem eigentümlichen Geräusch unter dem Wagen.
Wobei der Motor im Stand etwas unruhig läuft.
Erhöht man jedoch die Drehzahl so schnurrt der Motor wie ein Kätzchen.
Kann es sein das eine Dichtung am Getriebe defekt ist, worüber das Kurbelwellengeäuse Luft zieht und dadurch Öl in die Kolben gelangt ?? Oder so ähnlich !!
Sagte man mir
Miky
Ein dreieckiges Rad ist gegenueber dem viereckigen Rad ein Fortschritt,
da es pro Umdrehung einen Hopser weniger gibt.
Miky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
