Alt 17.09.2005, 17:21   #1
Standard 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz
Vielleicht kann mich mal einer aufklaeren fuer was die sind.
Bin dabei die ganzen Kabelbaeume aus meinem Schlachter zu bauen. 10/88 750iL ohne EDC.
Dabei sind mir an den aeusseren Seiten unter den Ruecksitzbaenken 2 runde weisse Stecker von ca. 5 cm Laenge, Durchmesser 1 cm, 2-polig aufgefallen, die ich nicht einordnen kann.
Sie gehen in in einen Stecker im Bodenblech und dann unterhalb des Autos irgend wo hin.
Habe das mal im Auto weiterverfolgt. Die Kabel gehen durch die Schwellerverkleidungen innen nach vorn in den Motorraum und enden im Sicherungskasten. Da dort aber Hunderte von Kabeln sind, kann ich das nicht weiterverfolgen, zumal alle Sicherungen und Relais schon raus sind.
Hier auf dem Bild von OJ kann man einen dieser Stecker rechts oben so etwas erkennen. Interessiert mich nur mal, was das sein kann.
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 11:21
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 14:16
noch mehr unbekannte Stecker BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2003 20:28
schwarzer und blauer stecker unterm elektrositz scheppo BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2002 12:45
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
