Alt 17.09.2005, 18:01   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Standard sehr schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit - Benzindruck??
Hi Leute,
ich war jetzt mit einem meiner Freunde mit seinem 740i für eine Woche in Italien.
Am vorletzten Tag wollten wir nach Jesolo zur Kartbahn fahren und da hat uns der Bimmer mal etwas in Atem gehalten.
Trotz ewigen orgelns des Starters wollte er net anspringen. Ich hab dann das Benzinpumpenrelais gecheckt und die Benzinpumpe, alles funzte...
Nach längerem Starten hab ich dann die hinteren Sicherungen kontrolliert und die dritte von vorne (30A) war durch (merkwürdig)...die getauscht, wieder ewiges Starten und dann kam der Bimmer langsam in Schwung - typische Anzeichen von mangelnder Kraftstoffversorgung.
Nach erfolgter Fahrt nach Jesolo (70km) wurden die 380 ccm Karts ordentlich geschunden , und auch das Starten des Bimmers nach ca. 1,5 Stunden Startzeit war kein Thema!
Am nächsten Tag (gestern) die Heimreise aus Italien- selbes Spiel - die Sicherung war in Ordnung, aber ewiges Starten und kurzzeitiges Laufen auf wenigen Zylindern.
Lange Starten und der Bimmer kam wieder in Schwung....
Ich denke mal, daß hier ein Problem beim Kraftstoffdruckregler oder ähnliches vorliegt - ev. Rückschlagventil (hat der Bimmer so etwas)
Wer kennt das Prob und hat ne Lösung parat?
BTW sind wir mit vollem Kofferraum und 4 Leuten mit 8,9 Litern / 100 KM Verbrauch bei 1500 km gefahren - und das ganz brav nach den Verkehrsregeln mit 19 Zöllern und 255er Bereifung...Wer will sich da noch ein kleines Auto kaufen
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Geändert von Novipec (17.09.2005 um 20:26 Uhr).
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 13:02   #2
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
hat hier keiner eine Lösung für das Problem?
Alt 18.09.2005, 13:02   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Wieviel km hast Du drauf?
Evtl. die Benzinpumpe am "Geist-aufgeben"???
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2005, 13:04   #4
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Constantin,
ist nicht mein Bimmer, aber der hat 215 tkm drauf, die Benzinpumpe wurde vor ca. 20 tkm gewechselt, und das kann nicht die Benzinpumpe sein, da wären auch Aussetzer bei der Fahrt etc...
Alt 18.09.2005, 16:49   #5
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
vorsichtshalber mal den Fehlerspeicher auslesen....um sicher zu sein.
Ich hatte das mal mit zwei defekten Nockenwellensensoren, aber nur wenn der Motor warm war. Das stand auch sehr deutlich im Fehlerspeicher, auch nach dem Löschen kam es als "dyn. Fehler" immer wieder rein. Hab die dann getauscht und Ruhe war ! such mal unter meinen Nick mit der Suchfunktion danach...
Norbert (jetzt mit v.26 unterwegs)
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
