Alt 24.09.2005, 15:07   #1
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Standard Mk1 Bordmonitor
habe eine Frage was wird benötigt das der Bordmonitor im e38 funktioniert?
MFG Iltis
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 15:28   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich fang mal an mit ...
1. Strom
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 17:14   #3
!LT!$
Ich frage lieber anders nicht das ich noch mehr solche wirklich nützlichen Antworten bekomme.
Braucht man ein TV Modul das der Monitor im e38 funktioniert oder sollte dieser auch ohne TV Modul und Navirechner gehen?
Alt 24.09.2005, 17:39   #4
E38-Sea-Driver
Benutzerbild von E38-Sea-Driver
Fahrzeug: 740iA 4.0l E38 (leider verstorben) ;735iA E32 (Pflegewägelchen); E39 540i Touring
Was willst du mit dem Monitor wenn du kein TV und kein Navi willst ???
Allein für den BC sollte doch das MID perfekt sein!?
Aber wenn du es willst wirst du nicht um eins von beiden drumrumkommen denn je nach Modell wird das Bild entweder von TV-Modul bzw vom Navirechner erzeugt.
E38-Sea-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 17:40   #5
Hitti750il
"""Dickschiffkapitän"""
Benutzerbild von Hitti750il
Fahrzeug: BMW 750iA E38, BMW 750IL E32
ich weis, das das MK1 nicht ohne TV-modul funktioniert, da das MK1 die Darstellung über das TV-Modul ausgibt. Ab MK3 bräuchte man dafür kein TV-Modul mehr da der Navirechner selbst die Darstellung ausgibt. Wie das jetzt mit dem Bordmonitor ist, kann ich dir auch nicht genau sagen. Aber ich meine, das der Monitor irgendeine Quelle für die Darstellung braucht. Also ist mindestens ein TV-Modul nötig(mit MK1/2) oder ein MK3/4 Navirechner.
Grüße Hitti750iL
Hitti750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 18:38   #6
!LT!$
Top!
Danke Männer es gibt doch noch Menschen die einen wirklich helfen wollen und können.
Ich kann euch nicht die ganze Geschichte erzählen das würde jetzt jeden Rahmen sprengen. Aber nur soviel in dem Fahrzeug war Navi verbaut und es soll auch wieder in das Auto. Ich habe nun soweit alles bis auf das Tv Modul das muß ich mir noch besorgen. Mich hat es nur gewundert das der Monitor nichts anzeigt. Ich wollte testen ob er geht oder nicht....
Alt 24.09.2005, 20:16   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Wenn kein Bild kommt, dann ist vielleicht der falsche blaue Stecker im Navirechner... wenn kein Videomodul drin ist, dann muss der Stecker, der eigentlich ins Videomodul kommt in den Navirechner... und nicht der, der direkt beim Navirechner sitzt.
Gruß, Dirk
Display Bordmonitor Navi/TV MK1, E38 1995 wbb49 Suche... 6 20.11.2004 17:06
Suche Firma, die sich mit MK1 Navi und Bordmonitor auskennt! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2003 08:34
Bordmonitor Spinnt und plötzlich Buschek BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2003 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
