Alt 26.09.2005, 13:32   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Sägezähne bei 245er Michelin
Hallo, habe vor ca. 8tkm neue Michelin 245/55 vorne aufgezogen. 2 Tage später waren bei der Inspektion beim Freundlichen an der Vorderachse mehrere Teile gewechselt worden mit Einstellung der Spur.
Habe jetzt an beiden Vorderreifen aussen schon relativ starke Sägezähne.
Bin in der letzen Zeit aufgrund der Spritpreise eher verhalten gefahren.
Fahre den Michelin schon länger, bisher waren wenn überhaupt am Ende der Laufleistung leichte Sägezähne vorhanden.
Mich würde Interessieren, wer auch den Michelin 245/55 'drauf hat und mit den Sägezähnen kämpft.
Mein Freundlicher hat mir angeboten, auf meine Kosten die Spur nochmals zu prüfen, aber das würde w*****einlich nichts bringen. Da werden Sie geholfen...
Alt 26.09.2005, 14:32   #2
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Du solltest Deinem Freundlichen anbieten die Spur auf seine Kosten nochmals zu überprüfen, denn wenn die Ursache daher rührt wie es scheint, kann das meines Erachtens Dein Problem nicht sein.
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 14:53   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Nen Sägezahn kannst du eigentlich nur durch kaputte Stoßdämpfer, falschem Sturz und falscher Spur bekommen.
Ob die Stoßdämpfer hinüber sind kannst du ja leicht feststellen. Dass gleich beide vorn hin sein sollten halte ich für eher unwahrscheinlich. Den Sturz zu verändern bedarf schon langfristig heftigster Überladung.
Bleibt also noch die Spur. Und da hat dein Freundlicher dran rumgefummelt. Also soll möchte er dir die gern nochmals korrekt einstellen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 15:13   #4
esau
Habe ich auch gedacht, aber er hat mir die Vermessungprotokolle gezeigt, da sind alle Werte im Soll. Ich habe keine Ahnung, ob man da beim Vermessen was tricksen kann, ich bin das Auto jedenfalls ausschliesslich selber gefahren und nirgendwo angetickt.
Ich habe inzwischen beschlossen, dass meine Hinterreifen dieses mal nicht vollkommen ausgelutscht werden- sie hatten noch 2,5 mm und habe 2 neue aufgezogen und die vorderen mit den Sägezähnen nach hinten gewechselt.
Aber ich fürchte, in 2 Monaten habe ich das gleiche Problem.
Grüsse
esau
Alt 26.09.2005, 15:42   #5
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Na ich würde da schon hinterher sein. Irgendwo ist ja was nicht ganz koscher. Nicht zuletzt wirkt sich das ja in den Fahreigenschaften aus. Und wie du selbst schon gesagt hast, wirst du dir so auch den neuen Reifen ruinieren.
Hmm, ich nehme an, das sind 17". Aber die Dimension 245/55 ist irgendwie ungewöhnlich. Fährst du vorn und hinten dieselbe Größe?
Hockeyfreund
Alt 26.09.2005, 17:06   #6
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Es liegt an den Reifen, selbe Problem wie bei den alten Goodyear oder Toyo!
Vergünstigt wird das Ganze durch schlechte Stoßdämpfer..!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 18:19   #7
esau
Hockeyfreund
Nein es sind 245/55 - 16 vorne und hinten. Gibt es ausser von Michelin nur noch von Pirelli und Toyo. Ist bei mir neben 235/60 - 16 als Serienbereifung eingetragen. Hatte bisher auch noch nie solche Probeme damit. Die Michelin sind gut, halten lange und sind aber auch entsprechend teuer.
Die Frage, die sich mir stellt, ist: Wenn die Werte der Vermessung in Ordnung sind, warum hatte ich dann über 140tkm vor dem Austausch der Fahrwerksteile nicht diese Probleme. War da möglicherweise die Fahrwerkseinstellung doch anders (Toleranzen). Die Reifen sind jedenfalls immer einigermassen gleichmässig abgelaufen.
Und die Stossdämpfer haben jedenfalls keine Ölspuren, das EDC funzt auch einwandfrei, also gehe ich mal davon aus, dass die bei knappen 150tkm noch in Ordnung sind.
Gruss esau
Alt 26.09.2005, 18:59   #8
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Andere Frage:
Was soll das denn bringen 245er auf 16" zu fahren ???
Ist mir ein Rätsel, wie man das machen kann...?!
255/235 auf 18" OK - aber warum so breit auf 16"???
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 19:22   #9
esau
Zitat von OnlyTheFinest
Andere Frage:
Hat eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. Aber meiner hatte die von Anfang an 'drauf. Ich finde es gut und damit basta. Ich frage ja auch nicht, warum andere 18'' oder sonst was fahren.
Gruss esau
Alt 26.09.2005, 19:53   #10
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Hi esau,
ich fahre die gleichen Reifen, von Sägezähnen keine Spur. Allerdings hat bei mir noch kein Freundlicher die Spur versaut
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 245/55-16 Michelin oder Pirelli esau BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2005 21:24
Sägezähne im Reifen ? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 13:39
Nur von DUNLOP, MICHELIN, RIRELLI oder CONTI ? Ist das so??? MarcX BMW 7er, Modell E38 14 21.03.2003 08:13
Frage zu Michelin Reifen E34 BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2002 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
