Alt 17.12.2005, 21:07   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Sensor am Zündkabel M30 R6
Heute habe ich festgestellt das dieser Sensor bei mir zerbrochen ist...
Na egal denk ich - ich werde mal ohne weiterfahren da ich jetzt schon von einigen Seiten gehört habe dass der beim M30 nur für Diagnose ist.
Und er läuft ja auch nicht schlecht...könnte aber auch smoother sein...
Nachdenklich stimmt mich jetzt folgender post von bimmer.info
Zitat von Bill R.
Winfred is talking about the sensor on the plug wire that
controls the sequencing of the injection not the crank position sensor...If the inductive sensor on the plug wire fails then it goes into gang firing as Winfred said, since the m30 is a semi sequential design meaning that it triggers the injectors in 2 banks of 3 every other revolution, when it goes into the gang fire as he calls it, then it triggers all six at the same time every revolution but decreases the volume of fuel by 50% .. And i would imagine that all six triggering at the same time would make a much louder noise... Winfred might be right that this is whats happening but in addition to checking that i would also check the eccentrics and the seals too to be certain.
Simmt das ? Weiss jemand näheres ? Müsste da nicht ein deutlicher Leistungsverlust auftreten ?
lg
fNx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Zündkabel auch einzeln Chefkoch BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2003 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
