16.10.2005, 14:39
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Airbak warnleucht
hallo
ich hab heut mein e38 lenkrad in meinen e32 eingebaut aber ich hab vergessen die batterie abzuklemmen.
jetzt blinkt sie eine weile beim fahren und dan leuchtet sie dauernd.
ich habs schon mit einem reset versucht hat aber nicht geklapt.
kan man das nicht irgend wie anders lösen oder muß ich zum freundlichen das ehr mir den fehlerspeicher löscht?????
mfg Jenki
ps: das neue lenkrad sieht echt toll aus im e32
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
16.10.2005, 14:41
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Fehlerspeicher muss ausgelesen werden.
Bei manchen Händlern muss man zahlen, meiner macht es kostenlos^^
martin
16.10.2005, 14:58
† August 2007
Hi jenki
Das kann nur der Freundliche und ein paar Spezialisten, nicht mal Boschtester schaffen das, den die Geräte sind von Siemens.
Da bleibt dir der Weg zum "Fachmann" nicht erspart. Es ist normal dass die Lampe bei Trennung der Kabel am Anfang blinkt und dann auf Dauerleuchten über geht.
Gruß Reinhard
16.10.2005, 15:14
hallo Reinhart
hast du zufalliger weise den schaltplan vom MFL lenkrad vor 96 und den vom MFL modul???
ich habe gehoft das das lenkrad nach 96 ist als ich es mir kekauft habe da es nach 96 I-Bus hate,
das alte hat einen u6050 ic drin das komische ist im dantenblatt hat der u6050 nur 18 pins aber der im lenkrad hat 20 und irgendwie komm ich jetzt ohne schaltplan nicht wieter!
mfg Jenki
16.10.2005, 15:35
† August 2007
Hi jenki
Habe keine Unterlagen davon, wie ist der Chip ausgeführt? ist es ein Dil, oder SMD Typ. Manche Typen in SMD habe das grössere Gehäuse, meist sind die Zusätzlichen Pins nicht angeschlossen. Was steht den genau auf den Chip?
Hab gerade Nachgeschaut, beim 20pol. ist 1 + 12 NC also nicht angeschlossen !
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (16.10.2005 um 15:52 Uhr).
16.10.2005, 15:58
also es ist ein dil gehäuse, "U6050 B" und die firma ich glaub TKE
die schaltung ist za so aufgebaut nur das 2 ic zausammenarbeiten. und die daten uber den 1 ausgang liefern
16.10.2005, 16:32
† August 2007
Hi jenki
Die kann man Kaskadieren und so die Anzahl der Ein- und Ausgänge jeweils um 8 erhöhen, wenn man zuviele kaskadiert, leidet sehr die Übertragungsgaschwindigkeit, aber bei 2-4 gehts noch ganz gut.
Schreib mir eine Mail, das sende ich dir das Pdf.
Gruß Reinhard
16.10.2005, 16:38
hab dir ne mail geschrieben
danke nochmal, und wen ich mit dem ganzen Fertig bin mach ich ein umbau pdf für alle die das machenwollen.
mfg Jenki
16.10.2005, 16:46
† August 2007
Hi jenki
ich kann dir auch Platinen erstellen und herstellen, wennst was brauchst.
Gruß Reinhard
16.10.2005, 16:56
supper
das währ toll ich hab zwar auch das ganze zeug bei mir (zum belichten entwikeln und Ätzten) aber ich krig inÖsterreich kein natriumferchlorid (ich glaub das heits so, das gelbe zeug) zum Ätzen.
ich schau mal was ich so machenläst ich muß noch motorola eine mail schreiben ob die mir für mein autotel, M8989 datenschicken wollen!
ps ich hab noch nicht bekommen hast dus schon geschickt?
