04.10.2005, 13:07
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Bordsteinfunktion
Bei meinem 740d spinnt die Bordstein Funktion vom rechten Spiegel.
Beim einlegen vom R-Gang alles wunderbar. Der Spiegel senkt ab. aber sofern ich auf D schalte geht der Spiegel nicht zurück in die Ausgangsstellung. Und ich muß Ihn per Hand wieder zurückstellen ...
Irgendwelche Ideen? Suchfunktion hat nichts gebracht :-(
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
06.10.2005, 09:05
Waschi
Keiner eine Idee???
06.10.2005, 09:13
Fahrzeug: 740i (E38)
eine Idee
ich hatte bei meinem alten 730i dasselbe Problem. Da war der Motor vom Spiegel hinüber. Nachdem der ausgetauscht war funktionierte alles wieder wunderbar. Meistens ist dann auch ein flattern des Spiegels auf der Autobahn zu sehen. Wenn ich mich aber recht erinnere hat der Motor so um die 80-100€ gekostet und der Austauch war nochmal ca. 30-60 minuten.
Der Einbau dauert etwas länger, da die kabel nicht gesteckt sind.
Markus
06.10.2005, 09:18
Ex 740i VFL & 750i FL E38
www.renet.de da findest Du bestimmt gut Teile
Ist es aber nicht normal dass der Spiegel auf D wieder hochfährt?
Das Autobahnflattern ist gnaz leicht zu beheben. Da sind die Befestigungsnippel ausgeleihert - einfach einen Tropfen Patex in das Befestigungsloch und wieder einclipsen.
Gruß Philipp
06.10.2005, 10:43
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Das macht er ja eben nicht
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
06.10.2005, 12:07
Fahrzeug: Buchloe
Hmm, also der Spiegelmotor scheidet wohl eher aus, oder? Immerhin kann er ja den Spiegel noch verfahren, allerdings nur über die "Handsteuerung".
Irgendwie hört sich das eher so an, als wenn die Memoryeinstellung sich nicht den Ausgangspunkt merkt. Vielleicht ja auch zu banal, aber hast du schon mal versucht, den Spiegel in einer anderen Position als neue Memoryeinstellung zu speichern? Tut sich da was?
Hockeyfreund
06.10.2005, 12:20
Some say...
Da ist sicher einer der Spiegelmotoren defekt....
16.10.2005, 18:58
Waschi
Hab ich schon probiert. Ändert auch nichts an dem. Speicher ich auf Mem.1 dund lege dann den R-Gang ein fährt er runter. Aber net hoch :-( Auch wenn ich Mem. 2 &3 probiere. Alles das selbe. Das eigenartige ist das es manchmal funktioniert. Hhmm werd mal den Motor tauschen.
16.10.2005, 20:31
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin Waschi!
Das Problem habe ich auch, aber wenn ich dann nochmal "hin und her schalte" funktioniert es wieder. Den Motor tausche ich erst, wenn der Spiegel sich gar nicht mehr rührt.
Kann ja evtl. auch an irgendeinem Schalter/Kontakt liegen
Heppinger
