16.10.2005, 20:42
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
PDC Problem :-(
bei meinem neuen Bimmer (740I / Bj. 6/96) geht das PDC nicht. (nur 5 sek. Dauerton + blinken). Ich habe mal nach PDC Problemem gesucht und auch einige Info's erhalten. Nur vibriert bei mir keiner der Sensoren. Daher vermute ich Problem im Steuergerät oder Stecker. Wo genau befindet sich das PDC Steuergerät und gibt es ne möglichkeit das Steuergerät zu überprüfen?
Jens
PS: Bin natürlich auch für jeden anderen Tip dankbar
17.10.2005, 05:26
Fahrzeug: die Macht der 12
fahr mal zum "Freundlichen" und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Ich tippe mehr auf die Wandler, als auf das Steuergerät.
War bei mir neulich so. Waren drei Wandler auf einmal hin.
Grüßle Silvereye
17.10.2005, 06:51
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
PDC Problem
Hallo Dr. Feelgood
Ich hatte die gleichen Symptome. Bei mir war ein Kabel von einem Sensor abgerissen....
17.10.2005, 09:15
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Das STG sitzt hinten rechts hinter der Batterie. (Unter dem Sicherungshalter)
1. Batterie ausbauen
2. STG mit Träger abbauen (2 Kunststoffschrauben)
Eurojet
