Alt 07.11.2002, 15:33   #1
nobody_007
Fahrzeug: E32 - 730i (Winter) Saab Cabrio (Sommer)
Standard LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null
Scheint ein beliebtes Thema hier zu sein das LKM. Da bei meinem E 32 - 730i - Bj. 91 ständig das Abblendlicht ausfällt, suche ich ein gebrauchtes LKM (ich fürchte das mit dem Nachlöten bekomme ich nicht hin). Weiß jemand, was ich auf dem Schrott dafür bezahlen muss und ob ein LKM eines anderen Modells ebenfalls passt? Hörte mal, mit dem E 34 würde es baugleich sein.
[Bearbeitet am 7.11.2002 von nobody_007]
[Bearbeitet am 19.11.2002 von nobody_007]
nobody_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 17:12   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Es gibt eigentlich nur einen Unterschied....
...und zwar LKM-B und LKM-L, (Basis und Luxus). bei der Luxus-Ausführung jibbet dann auch Meldungen wie "Kofferraum offen" oder "Tür offen"...
Preislich: schau mal bei Ebay, dann hast du nen anhaltspunkt.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 18:44   #3
schnuffi85
Orginal gepostet von nobody_007
ich hatte das gleiche Problem (LKM-L). Ständig Dunkelheit. Hatte aber echtes Glück. Der Meister bei
BMW hat mir eines aus einem Schrott - E34 kostenlos in die Hand gedrückt. Das aus dem E34 ist absolut
baugleich und funktioniert erste Sahne.
Ich habe inzwischen mein Defektes gelötet. War ganz einfach. Du musst nur die grossen Punkte nachlöten (nur heissmachen).
Dann klappts auch mit der Nachbarin
Das mit eBay würde ich eher nicht machen. Die Preise dort sind total überzogen und ob das dann in
Ordnung ist weisst du auch nicht.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2002, 08:44   #4
nobody_007
Na gut vielleicht mache ich mich dann doch mal ans Löten. Mehr als kaputt kann es ja nicht gehen. Bis dahin werde ich mich an der Leuchtkraft meiner Nebelscheinwerfer erfreuen *g*. Falls ich doch mal ein billiges LKM finde noch eine Frage: kann ich sowohl das LKM - L wie auch - B benutzen oder nur das, was aktuell eingebaut ist. So wie ich es verstanden habe, geht wohl beides unabhängig vom Originalzustand. Zusammen mit dem ebenfalls passenden vom E 34 habe ich dann doch gar nicht soooo schlechte Chancen mal ein funktionstüchtiges zu finden.
Nachsatz für Stefan: Wenn ich so an meine Nachbarschaft denke, mache ich lieber die Lötstellen heiß als meine Nachbarin *fg*.
Dirk
Alt 08.11.2002, 09:50   #5
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Nochmals ganz einfach:
Welches Du nimmst ist absolut Wurst! LKM-B oder -L passen beide - Unterschiede siehe Beitrag v. Knetepappi.
Wenn Du Geld sparen willst dann löte einfach alle Lötpunkte mal nach - ist kein Hexenwerk und der Erfolg ist garantiert!
FP:cool:
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2002, 08:35   #6
nobody_007
Wollte Euch mitteilen, dass ich tatsächlich mit einer Lötpistole an mein LKM gegangen bin, völlig furchtlos *g*.
Und was soll ich sagen, es scheint zu funktionieren.
Allerdings hatte ich über den Sommer fast vergessen, dass das Abblendlicht des E32 eher der Leuchtkraft eines Teelichtes nahe kommt als der eines echten Scheinwerfers. Nurunter Zuhilfenahme der Nebelscheinwerfer kann man wohl eine akzeptable Ausleuchtung der Straße erreichen.
Alt 19.11.2002, 09:17   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
Dann kann ich Dir nur zum kauf nagelneuer Scheinwerfer raten oder aber zum Umbau auf Xenon dann hast Du vernümpftiges Licht!
Gruss DD
Alt 19.11.2002, 09:20   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Orginal gepostet von Knetepappi
Thorsten
HiThorsten auch das LKM-B gibt die eldung Tür offen u.s.w. der wirkliche Unterschied des LKM-B zum LKM-L ist das das LKM-L alle Glühbirnen auch kalt überprüft und Du somit dann nicht erst wenn Du schon etliche Stunden unterwegs bist und dann wenn es dunkel ist bemerken musst das dein Abblendlicht zum beispiel nicht mehr funzt!
Gruss DD
Alt 19.11.2002, 10:34   #9
Standard Hi Nobody
die Abblendlicht-Funzel mit normalem H1 kannst du verbessern, indem du die Scheinwerferglaeser innen und die Reflektoren reinigst. Der milchige Beschlag kommt von der Rueckseite der Reflektoren und setzt sich innen an den Scheinwerferglaesern fest und auch auf den Reflektoren.
Eine gute bebilderte Anleitung gibt es unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://maxf.freeyellow.com/headlights.htm
Kauf dir vorher die 3 Plastik-Clips/pro Scheinwerfer, wo diese eingesteckt werden in der Halterung. Kosten ca 1 Euro/St. In der Anleitung wird zwar empfohlen diese Clips mit dem Haarfoen zu erhitzen, gehen aber meistens kaputt. Dann vorher noch 5 mtr vor eine Wand stellen und kennzeichnen wie das Abblendlicht steht, dann kannst du das danach easy einstellen.
Niere braucht nicht ausgebaut zu werden, nur die beiden Grills vor den Scheinwerfern.
Anstatt Reinigung der Reflektoren mit Reinigungsalkohol (wie da beschrieben) empfehlen andere nur die Reinigung dieser in einem Gefaess mit warmem Spueliwasser, da - wenn du zu stark die Refl. reibst- diese blind werden koennen.
Anstatt der H1 55 W kauf dir H1 55 W mit hoeherer Lichtausbeute + 40%, gibt es praktisch bei jedem Hersteller.
Dringend - aus eigener Erfahrung- rate ich ab vom Einbau sogenannter Rallybirnen H1 100W. Die sind erstens nicht zugelassen und zweitens kannst du fast dabei stehen bleiben und warten, bis die Anschlusskabel durchgeschmort sind.
Das alles kostet dich praktisch nichts, anstatt der teuren Xenonloesung.
Alt 19.11.2002, 11:23   #10
nobody_007
Orginal gepostet von Erich
Bedanke mich ganz herzlich für die ausführlichen Tipps. Sobald ich Zeit habe, werde ich mich an die Arbeit machen.
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 18:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
