19.10.2005, 07:34
Fahrzeug: F02 730D
Batterie leuchtet rot im cockpit!!!!! Zu BMW???
ich habe folgendes problem seit heute morgen leuchtet die rote leuchte im cockpit für die batterie auf!
Weiß jemand wo dran das liegen könnte?
muss ich deswegen zu bmw?
ich fahre immer so im schnitt 20km strecken also nicht unbedingt kurzstrecken.
danke im voraus für eure hilfe!
gruß,
tom
19.10.2005, 07:40
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
moin moin,
batterie, lima, keilriemen (hat der 7er sowas??), irgend eine sicherung.
fang am besten mit dem einfachsten an.
batterie prüfen, usw..
grüsse
michel
19.10.2005, 07:40
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
gruß,
tom
Also da würde ich mal ganz salopp sagen " Hopp, hopp ab in die Werkstatt" da nun deine Batterie nicht mehr geladen wird aus welchen Gründen auch immer. Was heisst mit viel Glück schaffst du deine 20 Kilometer noch einmal aber nur ohne viele Verbraucher.
Gruss immeranders
19.10.2005, 07:51
Fahrzeug: F02 730D
Hi @ immeranders,
welche bmw werkstatt kannst du in berlin empfehlen?!
tom
19.10.2005, 08:12
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Ich tippe auf die Fehlfunktion der Lichtmaschine - die gibt kein Strom mehr an die Batterie - bei meinem alten E30 und E34 musste nur ein kleiner Teil ausgetauscht werden - komme jetzt nicht drauf wie es heisst - sitzt aber direkt in der Lichtmaschine - von der Seite gesteckt - mit 2 Schrauben befestigt - meistens von Bosch.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
19.10.2005, 08:19
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Du meinst wahrscheinlich den Spannungs Regler. Als mir meine Lima kapput ging, meinte mein Freundlicher, das es den für den E38 nicht mehr einzeln gibt... Dafür ist die Lima wassergekühlt...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
19.10.2005, 08:19
Fahrzeug: F02 730D
fällt das unter € plus?
gruß,
tom
19.10.2005, 08:24
Fertigsteller
Hi @ immeranders,
tom
Sorry, garkeine da ich ne eigene habe  Also hat meiner noch keine BMW Werkstatt von innen gesehen ausser um die Einbauten zu codieren  Aber ich denke mal um eine defekte Lima zu befunden und zu wechseln kannst du in jede gehen.
Gruss immeranders
19.10.2005, 08:30
Fertigsteller
Zitat von BlackSeven
Du meinst wahrscheinlich den SpannungsRegler. Als mir meine Lima kapput ging, meinte mein Freundlicher, das es den für den E38 nicht mehr einzeln gibt... Dafür ist die Lima wassergekühlt...
Mark
Da hat dein "freundlicher" wohl im Unterricht nicht aufgepasst. Nicht alle Generatoren sind Wassergekühlt, die mit 120A oder 140A sind luftgekühlt und bei denen kann man den Spannungsregler einzeln ersetzen.
Gruss immeranders
19.10.2005, 09:40
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Üb jetzt erprüf doch mal als erstes die Batterie, da jetzt wo es kälter wird, die batterien vielleicht nicht mehr ausreichend spannung hat.
