Alt 03.09.2008, 13:59   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel??
Hallo, weiß jemand, wofür die Kabel sind, die in den Rückspiegel (Innenraum, an der Frontscheibe) führen.
Habe den normalen abblendbaren Spiegel mit dem runden Drehknopf (Beschriftung I und O)
Der Spiegel hat eigentlich sonst keine Funktion.
Ich sehe aber deutlich, dass oben vom Dachhimmel ein dünner Kabelstrang in den Halter des Spiegels geht.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 14:20   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
das Kabel dürfte für den autom. Abblendbaren Innenspiegel sein. Ist es am Spiegel angeschlossen ? dann halt mal Deine Hand hinter den Spiegel, dann sollte er autom. abblenden. Wenn nicht ist er entweder kaputt oder Du hast einen nicht-automatischen verbaut.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 16:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ab einem bestimmten Baujahr,war doch auch der Empfänger,der ZV dort
im Spiegelfuss untergebracht, die ersten Modelle hatten ein kleines
schwarzes Kästchen neben dem SSD Schalter, dort war dann der Empfänger
untergebracht, später verschwand dann dieses Kästchen und der Emfänger
war dann im Spiegelfuss.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.09.2008, 17:04   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Auf jeden Fall ist der Kabelstrang für die Infrarot FB bei deinem Bj, der Fuffi hatte sie auch Serienmäßig.
Ob du einen Automatisch Abblendbaren Innenspiegel hast kann man sehr schnell erkennen: Drehe den Knopf von 0 auf I wenn der Spiegel sich dabei bewegt hast du keinen
Geht auch noch anders wenn er Automatisch ist hast du vorne und hinten eine Fotozelle (heist das so!).
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 17:28   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Stone,
lies mal hier auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite 21, eventuell hilft dir das weiter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.09.2008, 22:50   #6
Stone
Ich habe auf der Seite 21 die ganz rechte Spiegelversion mit dem dicken runden Drehknopf, aber scheinbar mechanisch.
Kabel dürfte daher irgendwas mit der ZV zu tun haben.
Stone
Alt 06.09.2008, 10:58   #7
flerchen
Stone
Hi Stone,
steht doch oben schon alles, das Kabel ist für den IR Empfänger der sich bei dir in dem Drehknopf befindet
flerchen
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 17:48
Wofür ist das Heizschwert ???? Stone BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2007 11:19
Wofür ist dieses Kabel-Gebastel vom Vorbesitzer gut? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2007 17:56
Was wofür ist das? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 13 15.12.2006 21:40
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 05:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
