Alt 22.10.2005, 19:21   #1
Standard Luftfilterkasten Ausbau V12 einfacher
Habe es bisher immer nach der Anleitung von Hendrik gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...asten_v12.html
Diese 2 Schrauben, an die man ja auch nicht so einfach rankommt (blaue Pfeile) muss man jedoch nicht loesen. Dazwischen sieht man einen Hebel, wenn man diesen in Richtung Luftfilterkasten drueckt, kann man den ganzen Kasten nach oben aus einer Gleitschiene rausfahren
Den Rest muss man natuerlich vorher abbauen wie oben in dem Link.
Alt 22.10.2005, 19:43   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hahaha... sag bloß du wusstest das nicht?!
gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.10.2005, 20:04   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
gruß Benni
Dito, dafür ist der Hebel ja auch da...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 20:04   #4
Man lernt nie aus, Benny
Oder auch die Steckverbinder an den Einspritzventilen, den Temp-sensoren.
Was meinste wieveil Klemmen ich schon verloren habe beim rausziehen, bis ich dann mal gemerkt habe, dass die Klemmen reinzudruecken sind u dann die Stecker abzuziehen sind.
Mich hat es heute wieder genervt. Mal die Sonnenblenden an den Dreiecksfenstern abgebaut am Highline.
Eine Leiste ist total beschaedigt vom Vorbesitzer.. Haben sie dann mit selbstklebendem Band befestigt. Einfach mit dem Schraubenzieher mit Gewalt rausgebrochen. Wussten nicht, dass da eine kleine Kappe ist, wo sich dahinter die Schraube befindet, die die Dreiecksfenster festhaelt.
Gluecklicherweise habe ich noch Rollos auf Reserve.
Motorraum: Kaufberatung: V8 oder V12? Andi_xx7 BMW 7er, Modell E38 13 19.05.2005 23:59
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 06:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
