Alt 22.10.2005, 16:47   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Zusatzwasserpumpe prüfen
hallo! meine heizung wird richtig warm. aber es dauert wenn der motor bereits richtig warm ist eine ewigkeit bis der innenraum richtig warm wird (gebläse funktioniert und filter ist neu) tippe mal die pumpe pump nicht. wie prüft man sie einfach?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 16:55   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Prüfen kannste Sie wenn du die Zündung einschaltes und die Regler auf Warm stellst. Dann machste die Motorhaube auf und dann müsstes du ein Summen hören bei den Heizungsventilen. Wenn du dann wieder auf Kalt stellst muss da Summen weg sein.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 18:36   #3
Die Zusatzwasserpumpe spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn der Wagen mit nierdigen Drehzahlen laeuft oder im Leerlauf.
Sonst mach die WAPU schon genug Druck.
Habe ich im letzten jahr im Winter gehabt.
Merkte man sofort. Bei mehr als Leerlauf kam schoene heisse Luft. Wenn ich an der Ampel halten musste oder im Stau, ging die Temp sofort runter im Innenraum. Pumpe gewechselt, Problem war weg.
Alt 22.10.2005, 20:45   #4
UBE
tja pumpe summt und pumpt aber. wat nu? ventile die nicht ganz öffnen ?
Alt 22.10.2005, 20:57   #5
Nimm doch einfach der Stecker von den ventilen ab. Ohne Strom sollten sie voll auf sein.
Kleine Schlaege mit dem Holzhammer koennen die Ventile auch wieder loesen, wenn sie fest sitzen.
Aber erst mal Stecker ab und Testen. Evtl. liegt es ja auch an der Steuerung, dass die nicht ganz aufgehn.
Alt 24.10.2005, 06:45   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Alternativ kann man auch den linken Temperatur-Wähler auf Anschlag "Warm" stellen: Click. Die Stromzufuhr der Ventile ist dann auch unterbrochen, d.h. die Ventile sollten unabhängig vom Steuergerät offen sein.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Inspektion Maschi BMW 7er, Modell E23 4 24.08.2005 13:35
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 13:31
Zylinderkop-Dichtung prüfen weil blöder KFZ-Mechaniker!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 09:34
Motorraum: Kühlwasserverlsust Zusatzwasserpumpe e32addicted BMW 7er, Modell E32 7 23.03.2005 07:51
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
