habe gestern bei mir den Fehlerspeicher ausgelesen und dann kamen wieder ein paar Sachen zum vorschein, womit ich nicht gerechnet habe.
Erstens der Bremslichtschalter soll eine Unterbrechung haben. Also bei mir leuchteten die Bremslichter und ABS geht auch. Hat vielleicht jemand eine Idee?
Zweitens ist wohl der Heizungstemperaturfühler rechts defekt. Kriege ich den auch einzeln oder muss ich dazu eine neues Bedienteil mir besorgen.
Ach evtl. weiß ja jemand über die Stellantriebe bescheid. Mit der Suche kam nichts raus. Evtl. hat ja auch jemand eine Übersicht bzw. ein Schema wo ich sehe wo die verbaut sind, da bei mir keine Luft an die Scheibe kommt, sie strömt bei entfrostung im Beifahrerfußraum raus.
Drittens habe ich eine Livedata anzeige machen lassen, da stand da bei Geschwindigkeit 127km/h und die Temperatur schwankte zwischen -8 und 150 C. Aber wenn ich die erwiterte Checkcontrol Anzeige freischalte, dann gibt es da einen festen konstanten wert´bei ca. 92 C. Liegt das vielleicht an CS ?
Danke euch
