Alt 28.10.2005, 00:38   #1
FilipAlbrecht
Fahrzeug: 740i Aut. (E 38)
Standard Warum blinkt AIRBAG-Kontrolleuchte???
Hallo liebe E38er Fahrer,
bei meinem BMW 740iA, Bj.97, blinkt während der Fahrt ständgi die rote Airbag-Kontrolleuchte im Armaturenbrett (Dauerleuchten).
Meine BMW-Werkstatt hier in Prag sagt, dass irgendein Sensor im Beifahrersitz defekt ist, und daß dies das Aufleuchten verursacht. Was aber schlimmer ist - angeblich funktionieren die Airbags nicht, solange dieses Prblem anhält, und zwar keiner.
Nun will man den Beifahrer-Sitz ausbauen, die Elektrode (Diode?) erneuern und damit den Defekt beheben. Alles in allem -eine Menge Kosten, eine Menge Arbeit.
Was denkt ihr über die Fehlerdiagnose? Kennt jemand das Problem? Was ist ggf. der wahre Auslöser undwo kann man Rat / Ersatzteile / Service finden?
Beste Grüße
Filip Albrecht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.albrecht-media.cz
PS: Wer will und Erfahrung mit dem Thema hat, kann mir auch gern eine private e-mail schreiben an info@albrecht-media.cz,
FilipAlbrecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 01:02   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Dieses Forum hat eine Suchfunktion. Benutz sie doch einfach mal, du wirst überrascht sein wieviel Leute genau dieses Problem schon hatten. Das gleiche gilt für dein Getriebeproblem.
Aber da du ja neu im Forum bist, sei dir verziehen
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 04:02   #3
E38_728IA
Fahrzeug: E38 728IA
Genau das selbe problem hatte ich auch in mein 728ia
Airbag Dauerläuchten defekt war Sensor im Beifahrersitz defekt
hatt mich circa 300 euro gekostet bei bmw
E38_728IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 07:12   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei meinem sind es beide vorderen Kabel der Gurtstraffer gewesen da scheinbar beim ausbau des Schwarzem Leders die Kabel abgeklemmt wurden!
Laut aussage von Cuntz Speyer ein sehr häufig gewechseltes Kabel!
Gruss DD
Alt 28.10.2005, 08:55   #5
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Hatte ich auch, war der Gurtstraffer, aber nur ein Kontaktproblem unter dem Beifahrersitz.
Aber die Airbags müssten trotzdem funktionieren.
Aber bei einem Unfall, würden sie alle mit einmal auslösen, hab hier mal gelesen, klingt auch einleuchtend, aber schau mal wie gesagt unter Suchfunktion, da findest du alles.
gruss Matthias
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 19:18   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Hab ich auch...
schön reset..Zeit vergeht..Lampe kommt.
Sitzbelegungserkennung...zsuu teuer..deaktiviert..hoffentlich nix Crash
sonst beide Tüten offen.
Gruß Nick
Alt 29.10.2005, 02:30   #7
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Gruß Nick
Falsch Nick,
Keine Tüte offen, weil ein Fehler im System alle Airbags lahmlegt
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 05:20   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Solange der Fehler besteht bzw abgelegt ist und das Lämpchen leuchtet löst definitiv KEIN Airbag aus. Was anderes ist, wenn man die Sitzbelegungserkennung deaktivieren lässt... dann lösen die Airbags beim Crash so aus, als ob ein Beifahrer da sitzen würde. Die Deaktivierung ist auch im TIS beschrieben, macht z.B. Sinn, wenn man Nachrüstsitze ohne Matte verbauen will, wobei das beim e38 wohl recht selten vorkommt.
Gruß, Dirk
Airbag blinkt ständig Tony BMW 7er, Modell E32 18 27.03.2015 12:23
Innenraum: Neuen Airbag, der alte hatte Beulen... Kabak BMW 7er, Modell E38 12 06.11.2004 15:36
AirBag Kontrolleuchte T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 13:21
AIRBAG WARNELUCHTE BLINKT nikfred BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2003 16:19
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
