Alt 26.10.2005, 11:14   #1
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Löcher in der Luftfilterbox!
War gestern ja ventile einstellen. Als der mechaniker den luftfilterkasten und den luftmengenmesser abbaute, fiel mir auf das löcher im luftfilterkasten sind. Habe mir die luftfilterbox angesehen und bemerkt, das mehrere ca. 20 millimeter im durchmesser klaffende löcher drin waren. auf der seite des luftfilerkastens war noch ein ganzes stück aufgebohrt und herausgebrochen worden! das muss wohl irgendein oberproletarischer vorbesitzer gemacht haben um den motor lauter zu machen. deswegen ist der so laut,ich dachte mein auspuff ist schuld. kann kann ich so weiterfahren oder soll ich die luftfilterbox erneuern? hat wer ne gebrauchte rumliegen für nen 730 R6?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 11:40   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
also ich würde sie neu machen. Denn durch die Löcher zieht er warme Luft.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 12:04   #3
Nicht nur warme Luft sondern auch eine Menge Dreck. Ich habe die Filter gerade mal gereinigt, darunter lagen selbst komplette Blaetter drin, die das Filter natuerlich abgehalten hat.
Entweder neue Kaesten rein, oder was evtl. billiger ist, einfach duenne Pastikteile drueber kleben. z B eine Tuppabox aufschneiden passend fuer die Abmasse.
Optisch waere es natuerlich besser, wenn Du was schwarzes da drueber klebst.
Alt 26.10.2005, 12:11   #4
M@d
Fahrzeug: .
Neu bei BMW ca. 115 €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gibt es noch einen gebrauchten bei Hendrik....bzw. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gebrauchtee32teile.de
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2005, 12:16   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es muss mindestens ein kleines Loch im Luftfilterkasten sein,
an der tiefsten Stelle, damit Wasser ablaufen kann.
( Auf der Seite wo die ungefiltertete Luft reinkommt )
Gruss Manu
Alt 26.10.2005, 12:26   #6
The Hammer
Standard Ansauggeräuschdämpfer
Danke M@D!! Habe mir das teil soeben bestellt!! Mal gespannt wie sich das auf leerlauf und durchzug auswirkt wenn der neue drin ist. Meinen dank auch ein erich für die gute idee mit den plastikstücken! Ein loch in meinem luftfilterkasten ist aber zu groß zum abkleben.(5 mal 10 cm loch!!!) Frage mich immer noch wieviel russ der vorbesitzer im schädel haben musste!!!
Alt 27.10.2005, 22:56   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das ist ein alter Tuningtrick.
Es gibt Motoren die sind über die Engstelle "Luftfilterkasteneinlaß" gedrosselt.
Beim TüV heißt der Kontrollgriff an die Unterseite des Luftfilterkastens "GTI-Griff".
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 10:35   #8
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Naja, der Tipp is aber schon sehr alt . Ich denke mal, ein BMW is nich gedrosselt-is ja schlieslich auch kein popeliger Golf . Das mit den Löchern bringt so wie es wohl bei ihm war nur ne Menge Nachteile! Also auf jeden Fall Neu machen!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 23:54   #9
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Bei meinem sind die Luftfilterkästen auch aufgemacht.
Nicht genug damit, die Luftfilter selbst wurden aufgeschnitten, der Motor hat also offenbar eine ganze Weile ungefilterte Luft bekommen
Das eine habe ich für ganze 2 EUR bei Ebay bekommen (ich glaube links), das andere - mal sehen.
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 00:25   #10
FranzR
wie kriegt man bei einem ollen gebrauchten den verdreckten Luftfilter am schnellsten und billigsten wieder durchlässig? Genau! man macht ein Loch rein
Diese A....löcher gladiator BMW 7er, Modell E38 26 13.02.2004 17:38
92er Mittelkonsole: Löcher für Schalter einfräsen BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 26.04.2003 09:32
im kofferraum stehts wasser!!!! marek BMW 7er, Modell E32 16 04.11.2002 22:49
Nichts geileres als löchriger Endtopf Kisi BMW 7er, Modell E32 43 03.09.2002 07:18
Kühlerschlauh und löcher... bilgin BMW 7er, Modell E32 29 23.07.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
