19.11.2002, 22:28
Grossen BC nachrüsten
Hi Leute !
Bin gerade dabei bei Ebay einen grossen BC (passender Blinkerschalthebel ist dabei) zu ersteigern.
Brauch ich sonst noch was um das Ding bei mir (E32, 730i/V8, Bj. 09/92,) einbauen und nutzen zu können ?
Aussentemperaturfühler ist mir klar - brauch ich sonst noch was ?
Ciao
Andreas
19.11.2002, 22:50
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Schau mal auf www.gunnar525.de , dort unter Schraubereien. Ist zwar vom E34, denke aber es ist gleich.
Grüße Kurti
19.11.2002, 23:23
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
@andimp3
Hi, nein das ist alles wasDu brauchst!
Den Aussenthemperatur fühler brauchst du nicht ist
ab werk schon verbaut Hab einen 92 R6 hatte nur Uhr drin!
Hab umgerüstet erst auf den kleinen Bordcomputer, dann
auf den großen! Musst nur die Rückwandhinter der Uhr
rausschneiden weil der BC tiefer ist.!
Temperaturfühler hab ich noch übrig, weil ich auch dachte
der muss nachträglich eingebaut werden!
Wer einen Fühler braucht ne U2U anmich
Schau mal an der Stossstange neben den Nebelscheinwerfer, (Beifahrerseite)
ziehcdas Gitter raus da müsste ein Kleiner schwarzer Stummel hinter
sitzen !
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 19.11.2002 von McQueen]
20.11.2002, 09:22
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Orginal gepostet von Andimp3
Hi Leute !
Ciao
Andreas
Hab's auch hinter mir.
Bei meinem war vorher die Digitaluhr mit ATA (Volksmund: kleiner BC) verbaut.
- Einbaurahmen (5 Euro eBay) wechseln
- BC einstecken
Fertig.
Mit dem Blinkerhebel ist aber Vorsicht geboten!
Es gibt etliche verschiedene Varianten:
- Mit Airbag oder ohne
- Mit el. verstellbarer Lenksäule oder ohne
- Mit zusätzlichem Relais im Kabelbaum des Blinkerhebels oder ohne
Habe zur Zeit einen bei mir rumliegen für Airbag, ohne el. verstellbare Lenksäule (soweit so gut), aber MIT diesem Relais im Kabelbaum. Das hat mein originaler nicht. Werde nun (bei entsprechender Witterung und Lust) das Ding komplett umbauen müssen.
Um Dir sicher zu sein, würde ich vorher den Blinkerhebel mal checken, welche Ausführung Du verbaut hast.
Aber zur Not funktioniert der BC natürlich auch ohne Blinkerhebel-Ansteuerung. Dann musst Du nur eben auf die Einblendung im CC-Display verzichten - oder einen Taster einbauen, wie ich es gemacht habe (als Übergangslösung).
David.
20.11.2002, 15:00
@McQueen
Orginal gepostet von McQueen
Huch... wofür (ausser für den BC) wird der denn noch gebraucht - hab auch nur ne Analoguhr drin ?! So ein teures  Teil bauen die doch nicht ein ohne das es gebraucht wird !?
musst nur die Rückwandhinter der Uhr rausschneiden weil der BC tiefer ist.!
Bin ein Fan von ordentlicher Arbeit, deswegen werde ich mir dann dieses Konsolenteil eben noch besorgen.
Temperaturfühler hab ich noch übrig, weil ich auch dachte der muss nachträglich eingebaut werden! Wer einen Fühler braucht ne U2U anmich
Ich kuck nachher mal ob der tatsächlich da ist - wenn nicht kannst Du mir Deinen ja verticken.
Ciao
Andreas
20.11.2002, 15:02
Hi @Chaabo !
Orginal gepostet von Chaabo
Bei dem, für den ich gerade Biete, ist ein Hebel dabei - mal kucken ob das der richtige ist.
Ciao
Andreas
20.11.2002, 15:20
@chaabo
Meiner hat Airbag und manuelle Lenksäulen längsverstellung
und habe Blinkerhebel von 89 ohne Airbag, passt! musste
nur den Hebel etwas nach oben biegen.
Bordcomputer funktioniert auch ohne Blinkerhebel nur man
kann durch drücken auf den Hebel die Infos des BC auf
die InstrumentenKombi holen.
Gruss Stefan
20.11.2002, 16:58
Ist das der Temperaturfühler ?
Hi Leute !
Ist das da (rechts neben der Beifahrer-Nebelleuchte):
http://www.netscher.de/images/Temp-Fuehler.jpg
Ciao
Andreas
20.11.2002, 17:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
YES
Signatur:
20.11.2002, 17:13
Orginal gepostet von FrankGo
YES
Na dann muss ich ja jetzt nur noch den BC ersteigern :-)
