Alt 14.09.2003, 14:30   #1
J.R.
Fahrzeug: 730er E32 750IL E38
Standard Zündverstellung M30
Hallo zusammen,
Mein 7er läuft mit flüssiggas. Dieser Sprit ist besser als V-Power (immerhin 104 Oktan). Es währe sehr nützlich die Zündung etwas auf früh (ca. 5-8 grad) zu verstellen. Gibt es eine einfache Möglichkeit oder benötigt man einen speziellen Chip?
Grüsse
Hans
J.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 14:37   #2
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
nür mit Chip
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2003, 14:43   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Hans !
Normalerweise wird das Motormanagement vom dem, der die Anlage liefert / einbaut
mittels Steuergerät / Chip an den verwendeten Kraftstoff angepaßt.
Eigenmächtiger Eingriff ist nicht zu empfehlen, da es dem Motor schaden kann.
(Das einzige, was man überhaupt machen könnte, ist das Versetzten des OT-Gebers.)
Gruß Manu
Alt 14.09.2003, 14:45   #4
J.R.
hi, drm das ging ja flott
welcher chip währe denn geeignet? evtl. bezugsquelle?
beste grüsse
hans
Alt 14.09.2003, 14:52   #5
IMANUEL
Kannst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER bei GASMOBIL bekommen.
Wieso war das bei Dir nicht gleich mit dabei ?
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
