22.10.2002, 13:23
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Beschlagene Frontscheibe
noch eine Frage.
Seit längerer Zeit, habe ich eine beschlagene Frontscheibe wenn ich in das Auto einsteige.
Nach wenigen Sekunden ist sie zwar wieder frei wenn ich starte, aber das muss doch irgendwo herkommen.
Danke
Bmwharald
22.10.2002, 13:35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst einmal die Frontscheibe mit Glasreiniger (Sidolin, Ajax, etc.) reinigen, aber das denke ich hast Du gemacht.
Dann ist die Frage, ob es Wasser oder Kühlflüssigkeit / Kühlmittel ist, was an der Frontscheibe hängt.
Bei Wasser:
Kommt es aus dem Innenraum (Fußmatten irgendwo nass / Scheibe oder sonstwas undicht ??)
oder
kommt es aus den Luftweg der Heizung ??
Signatur:
22.10.2002, 13:57
im Februar war ich in Spanien, (ca. 2 Wochen nachdem die Werkstatt meine Heizung repar. hatte, weil sie nicht mehr warm wurde. ) Ich hatte in Spanien auf der Beifahrerseite eine nasse Fußmatte und dachte das käme von der Waschstrasse, Fenster nicht richtig geschlossen oder so. Zumal ich jetzt keine nasse Beiferseite Fußmatte mehr habe.
Was kan da kaputt sein ??
Gruß Bmwharald
22.10.2002, 14:02
inaktiv, keine gültige e-Mail
Wärmetauscher undicht???
verfolge doch mal Deinen Kühlwasserstand....
Ich würde hier auf defekten Wärmetauscher tippen, da Du ja, wie Du sagst, keine undichte Scheibe hast....
was ich mal hatte:
im Kotflügel vorne rechts ist im Radkasten zur Stirnwand hin (hinter der Kunststoffabdeckung) eine Art "Entlüftungsöffnung"....wozu sie dient, keine Ahnung, ich nehme mal an es ist das Loch wodurch das Wasser aus von oben abgeleitet wird (scheiß-Beschreibung, ich weiß...). Wenn dieses Loch durch Dreck verstopft ist, läuft auf irgendwelchen ominösen Wegen eben dieses Wasser in den Innenraum auf der Beifahrerseite....
Ich hatte mich dumm und dusselig gesucht, warum bei mir immer die Beifahrerseite naß wurde....bis ich bei einer Bremsenreparatur diese Löcher entdeckte. Hab sie gesäubert, seit dem ist alles trocken....
Ich hoffe ich konnte helfen...
Thorsten
22.10.2002, 14:06
danke, werde dieser Tage mal auf die suche gehen.
Bmwharald
13.11.2002, 16:48
Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Defekter Wärmetauscher
Nachdem ich jetzt schon so einiges in mein vor kurzem erworbenes Fahrzeug stecken mußte, geht es jetzt an dieser Stelle der Reparaturen weiter.
Wer kann mir sagen welchen Unterschied es zwischen einem Wärmetauscher mit Klimaautomatik und ohne Klimaautomatik gibt?
Selbst bei BMW ist man sich nicht schlüssig.
13.11.2002, 17:30
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Also ich denke mal das die Scheibe normalerweise erst bei warmen Motor beschlägt wenn der Wärmetauscher undicht ist (meine Meinung).
Und ausserdem müsstest Du Kühlmittelgeruch im Auto haben.
Ich denke eher, das Deine Luftklappe zur Scheibe hin nicht schliesst und die Luftfeuchtigkeit so ins Fahrzeug kommt und sich an der Scheibe niederschlägt. Das Problem hatte ich im Winter bei meinem Scirocco, wenn ich die Lüftung nicht in den Fussraum gestellt hatte (war dann immer von innen zugefroren    )
Stefan
13.11.2002, 17:47
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
@ all,
ich habe dieses Phänomen auch, auch bei mir geht´s nach ca. 30 Sek. wieder weg, stören tut´s mich
zwar nicht, aber merkwürdig find´ich es trotzdem
gruß, fish
13.11.2002, 17:51
Beim VW war es eher so, dass Wasser, was in den Luftkästen (oder heißen die Wasserkäsen ??) steht, weil die Ablauf-Öffnung verstopf ist in den Innenraum gesaugt wurde.
Das entfällt beim E32 aber weitgehendst.
... und Kühlflüssigkeit sollte man im Innraum riechen und auf den Füßen spüren..
13.11.2002, 19:19
[quote] Orginal gepostet von knuffel
Orginal gepostet von Stefan2912
Hi,all.
Noch ´ne Frage..
Hier würde ich auch eher Stefan2912 zustimmen.
Korrigiert mich,wenn ich mich irre.
Es ist doch wohl so,daß sich ein Kondensat (beschlagen) nur dann bildet,wenn WÄRMERE+feuchte Luft
(Atemluft z.B) mit entsprechend kälteren Teilen in Berührung kommt,sprich Windschutzscheibe.
Habe bei mir z.Zt die gleiche Erscheinung,auch nur kurze Zeit,nur durch die Tatsache daß zwei
Personen gleichzeitig einsteigen und atmen.
Wie kann das dann ausgetretenes Leckwasser sein,wenn die Heizung noch nicht funktioniert?
Ich meine bei kaltem Motor und ohne Standheizung?
Knuffel
Ich denke, er meint, wenn bei warmen Motor (und warme Kühlflüssigkeit mit viel Druck) die Frontscheibe beschlägt, dass das dann durchaus ein schwitzender Wärmetauscher sein könnte.
Wenn bei kaltem Motor nichts passiert, dann wäre dieser Gedanken nicht soooo schlecht.
Aber es wäre zu überprüfen, ob das Kühlsystem dicht ist (Wasserverlust, Werkstatt-Druck-Test).
Denn normalerweise soll bei extremen Überdruck der Vorratsbehälter-Deckel Dampf abblasen.
technischer Hintergrund:
Kalte Luft nimmt weniger Feuchtigkeit (= dann Luftfeuchtigkeit) auf, als warme.
Daher auch die unterscheidung zwischen relativer und absoluter Luftfeuchte.
An der kalten Frontscheibe ist kalte Luft, also kann dort Wasser aus der Luft "austreten".
Wenn dieser kalte Luftschleier von dem Gebläse weggedrückt wird entsteht dieser Effekt nicht / nicht mehr so stark. Je wärmer die vom Gebläse nachgedrückte Luft ist, um so weniger Wasser kondensiert an der Scheibe, da die warme Luft das Wasser "aufsaugt".
...daher die Probleme in der Wüste: Schwitzen ohne Ende (Wasserverlust), aber keine feuchten Stellen unter den Armen, da die Luft sofort alles Wasser aufsaugt.
