Alt 29.07.2009, 16:25   #1
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Standard Klimaanlage --> beeinträchtigt Leistung!?!
Hallo Liebe Freunde,
ich hab ein Problem unzwar jedesmal wenn ich meine KLIMAANLAGE einschalte, verliere ich an Leistung, das merke ich besonderst dann, wenn ich den Kickdown betätige und er zieht auch nicht mehr so gut wie wenn ich ohne Klimaanlage fahr.
Woran kann das liegen??Habt ihr zufällig die selbe Erfahrung gemacht??Weil ich glaube nicht, dass das Normal ist??
Hoffe mir kann jemand Helfen bzw sagen was da los ist??
Vielen Dank im voraus
Bam
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 16:33   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nun sag bloß noch , dass der Spritverbrauch bei laufender Klima-Anlage gestiegen ist. Das wären ja gleich zwei Neuigkeiten auf einmal.
Nee mal im Ernst, das ist schon normal, sollte sich aber in Grenzen halten. Der Mehrverbrauch ist messbar, der Leistungsverlust eigentlich nicht spürbar. (Zumindest bei meinem Wagen.)
Merkst Du das wirklich deutlich? Dann stimmt was nicht.
Gruß Jippie
Alt 29.07.2009, 16:33   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Könnte vielleicht daran liegen, dass die Klimaanlage schon so das eine oder andere Kilowättchen abzweigt. Dieses fehlt dann natürlich für den Vortrieb.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.07.2009, 16:35   #4
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Ja also ich Merk den Leistungsverlust schon es fühlt sich dann ungefähr so an, das 2Tonnen nur mit mühe vorwärts bewegt werden
Alt 29.07.2009, 16:38   #5
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Klimaanlagen kosten Leistung.
als Nebenaggregat nimmt die Klimaanlage auf jeden Fall Leistung weg, man sagt so etwa 5 bis 10 kW. Also 6 bis 13 PS.
Bei meinem 740i merke ich keinen Unterschied, ob Klimaanlage läuft oder nicht. Bei meinem älteren Elfer ist sehr deutlich zu spüren, wenn die Magnetkupplung den Kompressor anlaufen lässt. Der Motor hängt aber auch sehr viel sensibler am Gas und ein dämpfender Wandler ist auch nicht dazwischen.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 16:41   #6
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Hmm..könnte es dann also Theoretisch sein, dass mann den Leistungsverlust durch die Klimaanlage beim 730i deutlicher spürt wie als beim großen Bruder???
Alt 29.07.2009, 16:54   #7
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
bei meinem Diesel spür ich da keinen Unterschied.
Allerdings beim E34 525TDS war es sehr deutlich zu spüren. Der verändert mit dem Einschalten der Klima das DME.
Vielleicht hat der kleine schwache V8 ja auch sowas nötig
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 16:55   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi..
Sicherlich wirkt sich der Leistungsverlust aus.
Aber derart spürbar, wie Du das beschreibst, sicherlich nicht...
Entweder hat Dein Auto ein Leistungsproblem, oder Du bist
übersensibilisiert....
Knuffel
Alt 29.07.2009, 16:57   #9
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Hehe ja warscheinlich erwarte ich zu viel von meinem
HiFi/Navigation: Radioempfang beeinträchtigt durch CCFL-Standlichtringe??! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2009 21:21
Leistung ok? Mike730i BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2009 18:52
Entlüftungsrohr in der Ansaugbrücke fehlt... Beeinträchtigt dies die Funktion?? hofgb BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2009 22:17
Motorraum: Leistung?? Menki BMW 7er, Modell E38 17 03.08.2006 00:50
RU134??? Klimaanlage geringe Leistung thomaslehner BMW 7er, Modell E32 1 03.10.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
