11.11.2005, 13:09
ehemals "MrThomsen"
Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ?
Hallöchen,
habe mir gestern einen neuen Karftstoffdruckregler von Bosch zugelegt. Bei genauerer Betrachtung vor Ort (im Motorraum), stellte sich mir dann die Frage wie das "Gerät" denn eigentlich befestigt ist.
Benötige ich für den Wechsel ein spez. Werkzeug? Oder ist es gar nicht so kompliziert?
Würde mich über einen Tip freuen
THX &
Gruß Benny
11.11.2005, 17:30
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Jepp,
ich war schon mal so verzweifelt!!!!
Der Druckregler ist mit einem Federing gesichert. Dieser muss erst entfernt werden. Es sind drei Schlitze im Gehäuse wo der Ring eingreift. Da habe ich mit einem dünnen Schraubenzieher gepuhlt bis ich den raus hatte.
Das hat aber gedauert  Es gibt spezielle Zangen dafür auch abgewinkelte, die greifen in die zwei dafür vorgesehenen Löcher des Federringes.
Viel Spass
Gruss Stefan
11.11.2005, 17:34
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Du meinst einen Seegerring
Gruß Ralph
11.11.2005, 17:57
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@MrThomsen
Und so schaut das in der E*K aus. Damit kannst du dir ein Bild machen wie das aufgebaut ist.
Teil 2, 3, und 5 würde ich vorsichtshalber neu holen.
Gruss Seven
12.11.2005, 00:33
ehemals "MrThomsen"
Super Jungs,
hätte natürlich auch selbst auf die idee mit dem E*K kommen können
Denke mal das ich das jetzt wieder gangbar bekomme.
Haut rein, schönes WE
Benny
13.11.2005, 10:50
bei meinem Pierburg Druckregler waren die Dichtringe schon mit dran. Nicht daß du die auch doppelt kaufst
Der Ring geht leicht raus, aber der Regler sitzt ganz schön fest drinnen. Nach Ausbau war bei meinem das Gehäuse zerdrückt. Der neue geht mit einer Spur Öl leicht wieder rein.
Es ist keine soo schwierige Reparatur.
CU, Franz
13.11.2005, 11:13
CU, Franz
Moin, das nicht aber es kostet Nerven    , wenn der Regler nicht so leicht raus will. Oft ist er dermaßen festgesaugt wegen der Dichtringe.
Es sind die lauter Kleinigkeiten die Nerven kosten
Aber wenn der V8 nach 10 Liter Schweiß wieder vibrationslos vor sich hinwummert, entschädigt das alle Mühen.
Gruss Stefan
13.11.2005, 11:19
Frage:
Wie kann ich feststellen welchen Regler ich verbaut habe? Es gibt ja bekanntlich zwei.Pierburg und Bosch, beide machen 3.5 Bar.
Selbst beim Freundlichen habe ich keine Auskunft bekommen können.
Wo ist da der unterschied?
Gruss Seven
Geändert von Seven (13.11.2005 um 19:31 Uhr).
13.11.2005, 18:51
ich habe meinen alten schon weggeschmissen. Aber natürlich steht irgendwo der Hersteller und der Druck drauf. Mußt nur mal genau kucken.
07.02.2012, 20:53
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
730i Kraftoffregler , Benzinregler
Hey Freunde der dicken Autos hab grad den Kraftstoffreler gewechselt.
Wollt auch mal mein Tip abgeben zum Sachen ausbau.
Eigentlich ganz einfach ich versuchs mal wieder zugeben
1.Motorabdeckung ab,sitz des Regler ist hinten am Motorblock Beifahrerseite.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0351.jpg
2.Sicherheitsring vom Regler ab. am besten mit so einer Zange.
3.So und da ich nun ein, zwei mal gelesen hab "geht nur ab mit roher Gewalt"  FALSCH!
4.Und zwar Zündung ganz kurz auf Stellung 1 .
5.Der Druck ist nun weniger stark und der Regler geht verhältnismäßig leicht raus.
6.Dann den neuen Regler rein, Sicherheitsring wieder drüber und alles wieder zurück bauen.
hoffe konnte helfen und hab nix vergessen
