| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.11.2005, 07:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: M60B40
				 el. fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen.
 hallo ich hab mal ne frage.
 mein fahrersitz ist el. mit memory.
 so er lässt sich nicht mehr verstellen.
 an was kann es liegen?
 eine sicherung unter der rücksitzbank war total verschmorrt, hab ich ausgetauscht und funscht immer noch ned.
 kann nichts verstellen am sitz.
 liegt das am memoryteil?
 gruß robert
		|  29.11.2005, 07:19 | #2 |
	| Shogun
 Robert,Da nimmst Du einen Multimeter in die Hand und misst erst mal, ob an den Motoren Strom ankommt.
 Wenn Du nicht dran kommst, hinten am Sitzgestell sind 2 Schrauben, die raus und man kann den Sitz hochklappen nach vorne. Am besten Holzklotz zur Absicherung drunter, denn der ist gewaltig schwer. Die Schrauben sind eine seltene Groesse, du brauchst eine Nuss 7/16 ".
 Zum ganzen System Memorysitze gibt es eine detaillierte Anleitung auf meiner Seite unten auf dem Link zu Techboy, ist Trainingsmaterial fuer Serviceleute.
 Das sollte dir viel helfen.
 Schalter sind seltener defekt. Erst mal die Verbindungen unten checken, ob da Saft ankommt.
 Das Memory Modul sitzt unter dem Fahrersitz.
		|  29.11.2005, 07:24 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: M60B40
 tja das problem ist das der sitz ziemlich weit hinten ist und ich nicht an die zwei torx schrauben rankomme.
 hab mal gelesen das da irgendwo eine welle ist wo ich den sitz manuell vorschieben kann.
 wo ist diese welle?
 vorne unten rechts am fahrersitz?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
