Alt 05.12.2002, 09:53   #1
Piti
Fahrzeug: BMW 535 (E34)
Standard EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt
ich habe einen 535i (E34). Der Motor soll mit dem des 735i identisch sein, daher melde ich mich bei Euch.
Der Wagen ist Bj. 1992 und hat ca. 142.000 km gelaufen.
Das Problem:
Jeden Morgen nach ca. 3 km meldet sich das EML und reduziert die Leistung.
Nachdem ich den Wagen für ca. 2 Minuten abgestellt habe (Motor aus), läuft er wieder normal für einen ganzen Tag.
Die BMW Werkstadt sieht den Fehler in der Drosselklappe und sagt diese muß ausgetauscht werden.
- Kann man die Drosselklappe auch reparieren?
- Kann es nicht sein, daß Kontakte nicht korrekt leiten?
- Kann die Drosselklappe nicht gereinigt werden? wenn ja wie geht das?
- Gibt es eine Anleitung?
Ich freue mich auf hilfreiche Hinweise.
Piti
Piti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2002, 11:11   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
a) der Motor ist zu 100% identisch mit dem des 735i E32.
b) Hier auf den Seiten findest Du Anleitungen, die Drosselklappe zu reinigen.
Dies reicht zumeißt schon aus.
Alternativ würde ich Dir vorher mal empfehlen, den Drosselklappen-Stecker abzuziehen und wieder draufstecken, das ganze mehrfach wiederholen, denn dieser Stecker ist auch eine böse Fehlerquelle wegen nicht 100%igem Kontakt. Mit dem Abziehen und wieder drauf stecken schaffst Du wieder guten Kontakt.
c) Wenn es immer nach 2minütigem Abstellen OK wird scheint es eher ein Temperatur-Problem zu sein. ... könnte der Stecker sein...
Signatur:
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Jetzt meldet sich das EML zuchanke BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2002 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
