Alt 09.12.2005, 21:47   #1
MK-1
Fahrzeug: 740D (E38)
Standard Fehlermeldung "Einspritzanlage..."
Hallo zusammen,
vor einiger zeit hatte ich regelmäßig die Fehlermeldung bezgl. der Einspritzanlage im Check-Control, wobei der Motor im Notprogramm weiterlief und keine Leistung mehr brachte. Nach dem Ausschalten und Neustarten war die Meldung dann erstmal verschwunden und der 40D lief wieder normal - bis zum nächsten Ausfall!
Es wurde hier schon viel diskutiert und ich habe ebenfalls mal weiter nach einer Lösung gesucht...
Der schnöde Wechsel des Kraftstoff-Filters hat den Fehler bei mir komplett beseitigt (jetzt 20tkm ohne Fehler gefahren) und das für ganze 50 Euronen (normalerweise wird dieser filter nur ber der Inspektion II getauscht, die bei mir erst jetzt mit gut 100tkm kommt.
MK-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon martin123 BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 17:31
Elektrik: Fehlermeldung mal andersrum Dom BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2005 15:44
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Elektrik: Fehlermeldung Code 1234 Speedometer A Signal mk.kaiser BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 08:20
Elektrik: Unbekannte Fehlermeldung Bordcomputer E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
