Alt 11.12.2005, 23:25   #1
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Standard Des Rätsels Lösung...
...scheint so nah, und doch:
Endlich habe ich das tackernde Geräusch lokalisiert - vorne im Motorraum sind bei meinem E38 (750i mit Niveaureg.) fahrerseitig 2 Behälter verbaut, auf dem einen steht "25NM" -> was ist da drin/dran?
...auf dem anderen "CH11" (Ausgleichsbehälter Niveaureg.)...und jetzt die Preisfrage:
WAS IST DAS?
Ein kleines Kästchen mit zwei schwarzen Kappen/Steckern obendrauf befindet sich zwischen und etwas außerhalb der beiden genannten Behälter. Unter jeder Kappe kommt ein Kabel vor, an dem ein Aufkleber hängt "TVE 7-12" bzw. "TVE1-6"...und eins dieser Kästchen tackert ganz laut, wenn man dran wackelt verändert sich manchmnal die Frequenz.
Bin schon auf die Antworten gespannt!
VG David
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abschleppen- Schleppen - Anschleppen John McClane Autos allgemein 2 17.03.2005 12:43
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 08:44
Interieur-Farbe Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.02.2003 14:54
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
