Alt 05.07.2003, 14:17   #1
OWL
Standard Automatik: Wandler kaputt?
gestern nacht hat die Automatik (730i, sechszylinder) offenbar den Geist aufgegeben. Bei recht langsamer bergauffahrt kam ein undefinierbares kurzes Geräusch aus Richtung Motor/Getriebe und ich hatte plötzlich das Gefühl, als hätte jemand auf "N" geschaltet... Jedenfalls läuft der Motor ohne Murren, aber auf dem Weg zu den Rädern versackt die erzeugte Motorleistung.
Manuelle Schaltversuche ändern nichts, es kommt keinerlei Schub an die Räder; der Bordcomputer folgert ein "Getriebeproblem" :(
Lohnt eine Raparatur noch (der Wagen nähert sich der 200.000er-Marke) bzw. was würde die Reparatur kosten?
Oliver
OWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2003, 14:47   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zunächst musst Du mal das Problem noch weiter einschränken! Ich habe hier vor ein paar Tagen einen Wagen mit dem selben Problem gehabt ... da war aber die rechte Antriebswelle defekt und aus der Halterung raus! Als ... leg mal einen Gang ein und lass mal jemand anders schauen ob sich die Kardanwelle bewegt! Am besten den Wagen irgendwie leicht anheben ... dann kann man besser schauen!
Drücke Dir die Daumen das sich die Welle bewegt!
Sonst ist wohl wirklich etwas am Getriebe!
Frank
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 18:16
Welche Wandler im 4HP 22? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2004 22:52
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
