18.12.2005, 19:00
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
LiMa oder Regler???? defekt!!
Bin heute erstmals nach Jahren liegen geblieben.
In Münster leuchtete plötzlich das Batterie symbol.
sie hatte aber in ruhe 11,7 V, also noch fast normal und das magische Auge lächelte grün (mißt allerdings nur eine Zelle, heute gelernt).
München war sehr hilfsbereit, muß ich lobend erwähnen.
wie ende Oktober hier im Forum beschrieben, wurde mir empfohlen stromsparend nach D zu tuckern, aber nach 25 km war die Spannung auf 8,8 runter. MAHLZEIT!!!!
ADAC war binnen 5 min. zur Stelle :-OOOOOOOOO
hat geprüft: die Batterie war platt aber die LiMa lud nicht.
also entweder Regler (falls es noch einen gibt) oder die Lima :-(((
Huckepack (nach 40 min. wartezeit auf den schlepper) zurück nach D.
morgen mal sehen was sache ist.
gibt es die LiMa im Tausch ??? eine neue kostet mein ganzes Weihnachtsgeld :-((
gruß jürgen
18.12.2005, 19:13
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi JB740...
Sicher gibts die Lima im Tausch! Und das ganze Weihnachtsgeld brauchst mit Sicherheit auch nicht dafür hinlegen. Vorausgesetzt es sind nicht gerade 50 EUR.... Kann Dir aber im Moment nicht Sagen wieviel die kostet da ich "PRIVAT"keinen zugriff auf den E*K habe
18.12.2005, 19:40
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
laut meinem E..:
ca. 530 EUR !!! im Austausch (150A)
Mein Beileid
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Geändert von Bommi (18.12.2005 um 19:46 Uhr).
18.12.2005, 19:55
Mir fällt noch ein:
Vieleicht gibts den bei BOSCH oder im Zubehör günstiger.
Obs den Regler noch gibt und es ihn einzeln gibt
weiß ich nicht.
Bommi
18.12.2005, 19:59
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
man kann die LIMA auch überholen lassen.
dann werden die bürsten usw getauscht.
natürlich bringt das nur was wenn es auch die teile sind die def sind.
ich hatte mal ähnliche probleme bei mir war nur das massekabel unterm motor def und hatte 3V spannungsabfall.
also ruhig mal das auch erst prüfen.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
18.12.2005, 20:05
the Senior :-)
danke jungs
werde berichten
gruß jürgen
Geändert von JB740 (18.12.2005 um 20:47 Uhr).
19.12.2005, 08:37
Fahrzeug: 750ia
hallo, habe für meine 199,00.-€ bezahlt. wenn du die adresse brauchst sage bescheid. ach ja und war auch eine bosch.
19.12.2005, 11:47
the Senior :-)
reihali
hast ne U2U
tatsächlich ist der Generator (Lichtmaschine) defekt. Ersatz soll morgen kommen.
ein kleiner trost: die abschleppkosten v. 272,79 eur gehen nicht zu meinen Lasten. 200 übernimmt der ADAC, den Rest der Schutzbrief der HUK
gruß jürgen
19.12.2005, 11:50
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Ich dachte der ADAC übernimmt Abschleppkosten ganz??
Gruß aus HH
andreas
19.12.2005, 11:52
the Senior :-)
andy
nur wenn du plus mitglied bist
gruß jürgen
