Alt 09.09.2003, 16:57   #1
mikel730
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
Standard Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt?
Immer wenn ich bei langsamer Fahrt das Lenkrad weit einschlage höhre ich ein kurzes Knacken. Das scheint aber immer aus dem Bereich der VA rechts zu kommen. Das gleiche Geräusch habe ich, wenn ich langsam nur rechts über eine Bodenschwelle oder Ähliches fahre. Ich habe schon bei Tipps & Trixs gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich habe auch kein Lenkradflattern bei irgendwelchen Geschwindigkeiten. Das Geräusch kommt nur bei ca. Schrittgeschwindigkeit. Was kann das denn sein?
730iA, Bj89, 137700 km
Gruss Michael
mikel730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 20:27   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
hört sich nach dem Stabilisator an...
Gruss Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 20:46   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.Einseitiges knacken an der VA nur bei langsamer Fahrt?
Hallo ...
Hört sich auch nach den Stützlagern an (speziel der rechte) ... Überprüfe mal bitte, ob es wirklich die Stützlager sind so - Motorraum öffnen, die plastik Kappe von den Domlager/Stützlager abmachen und den Vorderwagen auf und ab bewegen - dabei das Gummi von dem Stützlager beobachten ab es beim einfedern Risse hat oder, Risse zum vorschein kommen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 22:02 von freak]
Alt 09.09.2003, 20:54   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Michael !
Kann ein Kugelgelenk der Pendelstütze (Verbindung von Stabilisator zum Federbein) sein.
Oder ein Kugelgelenk des Querlenkers / der Druckstrebe sein.
Pendelstütze ist am wahrscheinlichsten.
Auf die Hebebühne oder über die Grube fahren und kräftig in vertikaler Richtung
am Stabilisatorende rütteln. Dann merkt man es.
Gruß Manu
Alt 09.09.2003, 22:59   #5
mikel730
Danke für eure Meldungen,
kann das auch der Grund für daß starke Spurillenverhalten sein? Ich habe vorne und hinten 135/40 17". Also nichts ausergewöhnliches. Aber bei Spurillen macht der Wagen nicht das was ich möchte. Und das macht mir schon Angst. Am schlimmsten ist es wenn ich Spurrillen habe und bremsen muss. Das ist wie fahren auf Eis. Nicht auszudenken wenn ich in einer solchen Situation mal voll bremsen muss!!!
Klar, sind natülich 230/45!!!
[Bearbeitet am 10.9.2003 um 20:37 von mikel730]
Alt 09.09.2003, 23:38   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das dürfte mit den Spurrillen nichts zu tun haben ... vermute aber eher das die erste Ziffer bei Dir 235 ist! Dann könnte es aber auch ein 235/45er sein?
Frank
Alt 10.09.2003, 09:38   #7
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Knacken Vorderachse
das Knacken der Vorderachse kommt mit hoher Sicherheit von der Pendelstütze/Koppelstange der Vorderachse, d.h. die Verbindung des Stabilisators mit dem Federbein.
Diese sind im Zubehör bereits für 15.-EUR erhältlich und einfach auszutauschen (Info: camo-autoteile@t-online.de).
Da du auch ein Problem mit Spurrillen hast, würde ich empfehlen erst mal eine elektronische Vorderachs-Vermessung und Einstellung vornehmen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit die Querlenker + Druckstreben auf Verschleiss kontrollieren.
die Querlenker/Druckstangen sind ebenfalls relativ preiswert (58.- bzw. 59.-EUR per Stck) ebenfalls erhältlich, sollte Bedarf bestehen.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 09:57   #8
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard joa
Kann alles sein, aber bei mir waar es der Auspuff, die Wärrmebleche über der Vorderachse, die hatten sich losvibriert, und schlugen bei "30Huckeln" immer irgendwo gegen, das hörte sich voll schlimm an, hab mir aus Allu n neues Blech gebastelt und ruhe ist.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 16:40   #9
IMANUEL
Hallo Michael !
Wenn das Auto bei tiefen Spurrillen Schlangenlinien oder Zickzack faehrt
und man immer gegenlenken muss, dann solltest Du Dir die mittlere Spurstange
anschauen, und zwar die Gelenke beim Lenkkopfhebel und Lenkfuehrungshebel.
Wenn ein Kugelgelenk eines Querlenkers oder einer Druckstrebe verschlissen ist,
dann laeuft das Auto zwar auch jeder Rille hinterher, aber zusaetzlich flattert
meistens noch das Lenkrad bei 80 bis 90 km/h.
Gruss Manu
Alt 10.09.2003, 19:10   #10
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Nein,nein, das sind keine Spurrillen, das sind Strassenbahnschienen,
in die Du mit den Asphaltschneidern einklinkst !
Nix für ungut
Bei mir waren es die Pendelstützen.
Greetz
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knacken aus der Fahrertüre/B-Säule meschanescha E38: Tipps & Tricks 12 25.11.2012 18:40
Poltern... vorne bei langsamer Fahrt (Stadtverkehr)! EDC? Jo BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2004 20:28
Mein Fuffi wird immer langsamer! House BMW 7er, Modell E32 23 26.05.2003 20:58
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Mein Wagen müffelt bei langsamer Fahrt und eingeschalteter Lüftung... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 6 06.08.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
