21.12.2005, 19:19
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wo sitzt das Getriebesteuergerät im 740?
Moinsele,
nach dem durchforsten des Forums (auch Suche) habe ich festgestellt, daß das EGS entweder rechts unten im Fußraum hinder dem Lautsprecher sitzt oder wie bei Tips und Tricks beschrieben LINK bei einem 730i V8 vorn rechts im Motorraum (schwarzer Kasten).
Was trifft den für den 740i Bj. 93 zu? Ich habe im T*S nichts gefunden und muß morgen im Dunkeln das Eprom tauschen.
21.12.2005, 19:51
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
vorn rechts im Motorraum in der E-Box.
Steht "Getriebesteuerung" drauf.Viel Spaß
beim Öffnen und Aufklappen der ECU
Paß beim Rausziehen des Eprom auf die
Beinchen auf!
Und mach bloß Meldung ob du Erfolg hattest!!!
Matthes
21.12.2005, 19:57
BMW? Is lang her
Hi Matthes,
na dann bin ich ja beruhigt, daß ich nicht in den Fußraum hinabklettern muß
Mit Eproms tauschen habe ich schon Erfahrungen, da ich an meiner Arbeitstelle das schon des öfteren gemacht habe.
Ansonsten bin ich wg. dem "Schutzblech" (Blechlaschen abbrechen) schon vorgewarnt.
Ich werde dann berichten, ob alles wieder "flauschig" ist
21.12.2005, 20:00
† 05.05.2017
...das wäre nett von dir
Hoffentlich hast du mehr Glück als ich...
Matthes
22.12.2005, 18:16
BMW? Is lang her
Moinsele,
nachdem nun erfolgreichem Ersetzen des Eproms und einer Probefahrt, schaltet das Getriebe nun wieder Butterweich
Ich will nicht übertreiben, aber ich habe ein so weiches Schalten des Getriebes bei einem E32 noch nicht erlebt.
Evtl. Probleme mit dem Rückwärtsgang traten hier bisher nicht auf, wie schon gesagt, alles Butterweich.
An dieser Stelle an @Andrzej nochmals vielen Dank für die superschnelle Zusendung des Eproms.
22.12.2005, 18:39
† 05.05.2017
