30.12.2005, 16:50
Fahrzeug: W8 Variant
"Bremslicht prüfen" Birnen brennen aber
Meiner zeigt seit gestern "Bremslicht prüfen" an. Beide Bremslichter gehen aber  . habe trotzdem Kontakte nach gebogen- Birnen gewechselt-Sicherung nach gesehen, alles ist i.o.. Woran kann es jetzt noch liegen ???
30.12.2005, 17:32
Mr. Diesel
geht die DRITTE Bremsleuchte in der mitte auch? wird oft übersehen..
mfg Benni
30.12.2005, 17:51
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
das hatte ich vor kurzem auch, allerdings ging die dritte Bremsleuchte wirklich nicht. Seit den kurzen Regenfällen jedoch geht die ganze Show wieder, sogar das dritte Bremslicht und meldet sich nur sporadisch obwohl alles funktioniert. Du kannst abends gut sehen ob deine dritte Leuchte geht, da diese ein wenig aus der Verkleidung leuchtet.
Hast du für die anderen Bremsleuchten niemand zum checken, fahre abends an eine Mauer ran, da siehst du das wunderbar ob eine nicht geht.
30.12.2005, 17:54
Ich hatte die gleiche Meldung, jedoch funzten auch bei meinem Bimmer alle Bremslichter.
Habe dann mal die Fassungen der Birnen nachgesehen und oha: Die Kontaktflächen waren schon recht oxidiert. Ich habe diese dann gereinigt und seit dem nie wieder diese Meldung gesehen.
Probiers mal aus. Vielleicht hilft es ja.
Gruß, Termi
30.12.2005, 19:19
Fahrzeug: BMW 730iA (E38)
ist ein wohl durchaus normales problem, der freundliche wird dir sicher anbieten nen paar neue lampen lampen einzubauen...
aber ich würd einfach mal sicherstellen, dass die kontakte an den fassungen (die plastikteile wo die birnen drinstecken) auch wirklich an den kontakten des bremslichtes anliegen, vllt nen bischen hochbiegen, so dass auch wirklich dauerhaft strom fliesst und nicht immer das blöde check control da rumtheatert (und das licht auch wirklich leuchtet)...
-A
30.12.2005, 22:00
mfg Benni
Ohh Gott, wie peinlich. Die DRITTE geht garnicht. Danke für den Tip die habe ich echt übersehen. Somit ist natürlich klar warum er mich mit seinem ewigen "ping" Bremslicht prüfen nervt.
Danke nochmal
31.12.2005, 08:30
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Für die Suche  :
Alle Birnchen checken. Sollte klar sein. Im Zweifelsfall einfach mal einen kompletten Satz neu kaufen, kostet nun wirklich nicht viel und man hat wieder Jahre Ruhe. Besser als alle paar Wochen hinten rumzupopeln.
Dann die Fassungen rausdrehen und prüfen, ob die Federkontakte nicht angelaufen sind. Abschmirgeln und gut.
Danach das Gegenstück in den Leuchten selber prüfen. Bei mir hatte sich ein Loch in die Blechzunge an der Stelle, an der die Kontaktfeder der Fassung aufliegt, hereingebrannt. Dachte erst, es wäre nur was angelaufen, das ging aber durch die ganze Zunge durch. Blechlasche abgelöst, das Loch verzinnt, plan geschliffen, das Blechteil wieder angeklebt, kein Gemecker mehr.
