BMW 7er, Modell E23
Alt 19.12.2005, 23:53   #1
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Hilfe... Was sind das für Sensoren ?
Hallo, habe bei mir im Motor Teile gefunden, bei denen ich nicht weiss was es ist. Das Problem ist die Kabel sind total vom Marder zerfressen und möchte die gerne Selber Tauschen.
In einem Stecker steckt sogar gar kein Kabel drin... ist das Normal ? Siehe Bild.
Kann mir jemand sagen welche Teile das sind, und ob ich die nur bei BMW bekomme, und ist es Normal daß ein Stecker unbelegt ist ? Habe die Stecker auf dem Bild durchnummeriert.
Man kann das Bild durch klick vergrößern...
Danke für Infos
andre117 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 11:35   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Anhand Deines Fotos folgende Zuordnung:
Teil 5= Benzindruckregler
Teile 1,2,3 und 6 Fühler im Thermostatgehäuse
Teile 4 und 7 sind zwei der sechs Einspritzventile.
Damit Du ein Bild von der Teilezuordnung hast, hier die BMW-Teileliste mit teilweiser Bennennung:
Bei einer Bestellung solltest Du aber Deine Fahrgestellnummer angeben. Die zugehörigen Kabel wirst Du wohl einzeln nicht bekommen, die Stecker gibt es.
Am Besten Du zeigst Dein Foto beim BMW-Teiledienst. Die können damit etwas anfangen.
Peter
Geändert von TurboPeter (20.12.2005 um 11:42 Uhr). Grund: Schalter 1 wurde in der Aufzählung vergessen
Alt 20.12.2005, 17:19   #3
andre117
Fahrzeug: E38 735
was ist denn Nummer 6 Temperaturschalter 55°C... ? Dieser fehlt bei mir. Ich sehe auch keinen Stecker dafür ! Woführ ist dieser Temperaturschalter da ?
Alt 20.12.2005, 21:41   #4
TurboPeter
Wie schon geschrieben, zeige Dein Bild dem BMW-Teiledienst. Der kann die Teile zuordnen.
Es gibt verschiedene Bestückungen. Mit Deiner Fahrgestellnummer wird man schon das Passende finden.
Alt 30.12.2005, 15:32   #5
andre117
Fahrzeug: E38 735
Standard Lösung
OK, hat sich erledigt, der Fühler mit dem Fragezeichen (auf Foto) hat offensichtlich keine Funktion. In allen anderen e23 ist an der Stelle oft nur ein Stopfen drin.
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
RDC Sensoren testen kiskutya BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2003 18:42
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
