Alt 02.01.2006, 11:22   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard carsoft installationsproblem
hallo
habe ein kleines problem bei der installation von carsoft 5.0. arbeite gewöhnlich mit nem mac und hab daher überhaupt keine ahnung vom pc. habe carsoft 5 installiert. kanns aber nicht starten da die meldung kommt "carsoft ist keine zulässige win32 anwendung" was heisst das für mich im klartext?
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 11:28   #2
Kramer
unter welcher Windows Version versuchst du denn carsoft zu starten ? Carsoft ist ja eigentlich eine DOS Anwendung.
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 11:33   #3
powermac2004
hi
unter windows xp. kannst du mir genau sagen was ich tun muß um dieses programm zum laufen zu bringen? ist jetzt nur ein versuch. würde mir gern nen laptop und das nötige interface dazu kaufen
gruß christian
Alt 02.01.2006, 11:44   #4
Kramer
Leg dir auf Laufwerk C:\ einen Ordner z.b. CS an. Dann Windows-Start-Button anklicken. Auf der rechten Seite gibt es den Punkt " ausführen"
in der Zeile gibst du dann "cmd" ein ( ohne Anführungszeichen ).
Im DOS Fenster gibst du dann "cd\" ein. Danach cd "cs" ( cs steht für den Ordnernamen den du vorher angelegt hast ). Jetzt die carsoft.exe starten.
Alle Befehle ohne Anführungszeichen eingeben !!
Kramer
Alt 02.01.2006, 11:45   #5
powermac2004
hi
vielen dank für deine information, damit ist mir schon sehr geholfen.
gruß christian
Alt 02.01.2006, 11:58   #6
powermac2004
hi
sorry hat nicht hin. selbst im dos bekomm ich dieselbe meldung.....
gruß christian
Alt 02.01.2006, 13:27   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi powermac2004,
klick mal mit der rechten maustaste auf die start.exe (verknüpfung funzt auch).
dann im dropdown-menü auf "eigenschaften" klicken.
danach siehst du drei kartei-reiter vor dir, klick bitte auf den "kompatibilität".
zum schluß ein häkchen auf "Programme im kompalibilitätsmodus..."
und probier möglichkeiten im drop-down der reihe nach durch.
vielleicht reicht "windows 95" schon aus.
setzte zur sicherheit noch ein häkchen auf "256 farben" (unten drunter).
viel erfolg, ansonsten brauchst du eine boot-CD oder auch boot-diskette mit DOS drauf. aber probier erstmal.
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 19:05   #8
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Nimm doch einfach eine höhere Version, dann sollte es kein Prob sein unter XP. Schau mal unter der Suche.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 19:42   #9
powermac2004
hi
hab jetzt version 6.5 ausprobiert. jetzt hab ich das problem das ich bei der installation die fehlermeldung path to long bekomm. ne idee was da wieder los ist?
gruß christian
Alt 02.01.2006, 22:36   #10
Kramer
Kopier mal die Installations-Dateien in einen Ordner mit sehr kurzem Ordnernamen ( z.B. C:\TEMP ). AFAIK ist auch die 6.5er ein DOS Programm und kommt mit langen Dateinamen und den Windows Sonderzeichen nicht klar.
Kramer
Wer arbeitet mit carsoft Diagnose? eurojet Computer, Elektronik und Co 27 20.06.2006 21:12
Oh man, kann jemand was mit diesen Fehlern anfangen? (+Carsoft Fehlernummern) Marek75 BMW 7er, Modell E32 13 14.05.2005 10:15
Carsoft BMW juwi BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2003 19:59
Zum Thema Carsoft torres BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2003 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
