Alt 09.11.2006, 11:42   #1
radscha
Standard Blinker vorn austauschen????
So, damit er noch besser ausschaut, habe ich heute im Fachhandel weiße Blinker erworben. Dachte mir das es nicht schwer sein kann die auszutauschen. bei meinem Golf II war es in 5 Min. erledigt
Wie bekomme ich die alten gelben heraus, ohne den lack oder sonst etwas zu beschädigen??? Wer kann helfen??
Alt 09.11.2006, 11:48   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Kein Problem.
Wenn Du die Motorhaube öffnest ist da von oben im Kotflügel ein Loch.
(eventuell noch mit nem kleinen Kunstoffteil abgedeckt)
Wenn Du durch dieses Loch mit einem langen Kreuzschraubendreher (mittlere Größe ) gehst, dann findest du darunter einen runden Kunstoff-Stopfen mit einer Schraube in der Mitte.
Sitzt ziemlich tief. Am besten vorher mal reinleuchten.
Wenn Du die Schraube weit genug gelöst hast kannst Du den Blinker nach vorne rausschieben.
Einbau umgekehrt. Dabei auf die Führungen am Scheinwerfer achten.
Gruß Jippie
Alt 09.11.2006, 11:50   #3
radscha
Vielen Dank, war schon am verzweifeln! Werde dann gleich mal in die Garage gehen und mich ans Werk machen
Alt 09.11.2006, 14:13   #4
radscha
geht doch, sieht schon viel besser aus!!!!!!!!!!!!!
Alt 09.11.2006, 17:09   #5
termi
...und hat wahrscheinlich auch nicht länger als 5 min gedauert, oder?
Gruß, termi
Alt 09.11.2006, 17:19   #6
radscha
Die Arbeit dauerte wirklich nur 5 Min., aber bis ich einen SAchraubenzieher gefunden habe, der lang und dünn ist .......
Jetzt brauche ich nur noch gelbe Birnen, die habe ich natürlich vergessen
Alt 09.11.2006, 17:21   #7
Jippie
† 01.03.2020
Nimm am besten verspiegelte Birnen. Sonst hast Du in der weißen Optik sofort wieder ´nen orangen Punkt. Und der Reflektor vergrößert das ja auch noch je nach Betrachtungswinkel.
Alt 09.11.2006, 18:01   #8
radscha
Werde ich machen, vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
