06.05.2006, 00:29
Fahrzeug: BMW 740iL (E38)
Hilfe, bestehe AU nicht
War beim freundlichen zur Abgasuntersuchung und musste nach 4 std. vom Hof rollen ohne die Plakette zu bekommen.
Der CO-Wert ist zu Hoch anstatt 0,3 liegt er bei 0,8 und auch der Lambda Wert ist zu hoch. Der Wagen (E38 740iL Bj. 97) hat alle Diagnosen und Fehleruntersuchung mit Bestwerten am BMW Computer bestanden ob Kat oder Lambdasonden alles war i.o., Motor läuft leise und rund auch der Luftmassenmesser wurde auf verdacht mal getauscht, doch der CO Wert und der Lambdawert ist zu hoch. Der Meister vermutet das es vielleicht mit der Kurbelwellengehäuseentlüftung zusammenhängen könnte, vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tip geben ???
06.05.2006, 00:39
750i powered by ROTTALER2
hallo
warst du bei dem händler in kirchhain oder in marburg????
viele grüsse
peter
06.05.2006, 00:56
war in treysa
06.05.2006, 09:50
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Motor läuft leise und rund auch der Luftmassenmesser wurde auf verdacht mal getauscht, der Meister vermutet das es vielleicht mit der Kurbelwellengehäuseentlüftung zusammenhängen könnte...
Man hätte besser den Meister ausgewechselt und die Membrane. Bei wem war den der LMM schon wirklich defekt ???
06.05.2006, 10:06
lmm, war ja schon bei vielen defekt!!
06.05.2006, 10:15
Mr. Diesel
wollts gerade sagen... LMM kann man ja schon fast zu den verschleißteilen rechnen
mfg Benni
06.05.2006, 10:17
Hi rogatyn
Von welcher Membrane redest Du?
06.05.2006, 10:29
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Ach was da besuchst du ein paar dekra Standorte und einer davon wird dich schon durch die AU mogeln
06.05.2006, 11:10
rogatyn
Hi rogatyn
Von der Kurbelentlüftung. Ist ein Verschleissteil kostet etwa 40 Euro. Deiner ist doch ein V8 ???
So wirds gemacht
06.05.2006, 11:33
Danke, Klasse Anleitung rogatyn
Werde es mal probieren, aber müsste der Motor im Leerlauf nicht unruhig laufen oder müsste man da nicht sogar leichte Geräusche in der Art eines Zischens vernehmen, bei der defekten Membran. Mein V8 läuft rund, vom leerlauf bis in .... und der Verbrauch von 12,5l im Schnitt ist auch O.K.
P.S. Wo bekomme ich die Membrane und Dichtung, nur beim freundlichen oder auch im normalen Teile Handel...
Geändert von BMWeber4,4L (06.05.2006 um 12:19 Uhr).
