12.12.2005, 21:31
Fahrzeug: xxx
Kontaktschalter Motorhaube
Hi
Wer hat ein Bild davon wo das Ding sitzt ich find ihn nicht bin ich blind oder was ??? Wollte diesen Trick mal testen:
Bei Fahrzeugen ohne DWA, verriegelt der Wagen zwar hörbar und die Leuchte im mittleren Lüftungsgitter brennt für 10 Sek., doch nachdem das Grundmodul den Befehl bekommt eine DWA sei verbaut worden, leuchten die Blinker beim verriegeln einmal auf und die kleine rote Leuchte im Lüftungsgitter blinkt ständig, solange der Wagen abgeschlossen ist.
Sein oder Nichtsein, zur original DWA gibt es keinen Unterschied. Zum Test die Motorhaube öffnen, den Kontaktschalter nach oben ziehen (Werkstatt-Test) und nach dem verriegeln bei offener Motorhaube (20 Sek. warten) den Schalter hinein drücken. Sofort blinkt die Warnblinkanlage! Jetzt noch die kleine Sirene nachrüsten und dann geht auch noch die Hupe. Gruß Nick
Grüße vom BMW verseuchten Nick
12.12.2005, 21:36
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Schalter sitzt auf dem Maskenblech etwa über dem rechten Scheinwerfer.
12.12.2005, 21:38
Fahrzeug: xxx
hey danke... aber ich hab da nichts gefunden hat den jeder 7er ???? Ein Bild wäre echt toll
12.12.2005, 21:54
Lt. ETK nur Fahrzeuge mit DWA...
12.12.2005, 21:58
Fahrzeug: xxx
okay danke dann verstehe ich aber nicht wie das mit dem Trick funken soll oder hab ich da was falsch verstanden
21.01.2006, 20:31
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Vielleicht haben den Schalter auch Fahrzeuge verbaut ohne DWA, die aber ansonsten ziemlich voll ausgestattet sind. Evtl. ist es auch Baujahr-abhängig. Aber definitiv nicht alle Fahrzeuge ohne DWA haben den Schalter im Motorraum verbaut. Mein 728iA Bj. 3/97 hat ihn auch nicht. Er sitzt normalerweise da, wo auf dem Bild der rechteckige Ausschnitt zu sehen ist.
Ich hoffe, ihr verzeit mir den Winterdreck auf dem Bild.
Ansonsten würde mich noch interessieren, was im Nachrüstsatz von BMW alles enthalten ist (Teile Nummer 65739416221). Weiß das jemand oder kann mal im ETK/TIS nachsehen?
Soll übrigens angeblich 157€ kosten.
21.01.2006, 20:55
Folgende Dinge sind enthalten:
21.01.2006, 22:09
Super! Vielen Dank!
@werty:
Wenn Du keinen Schalter im Mototrraum hast, kannst Du es natürlich auf dem Wege nicht testen. Du kannst aber das Auto bei geöffneter Fahrertür mit der Fernbedienung abschließen und dann die Tür zuwerfen und wieder öffnen. Das hat den gleichen Effekt.
21.01.2006, 23:04
Fahrzeug: xxx
Hi !
Werds mal versuchen danke.
22.01.2006, 12:00
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich habe vorne unter der haube den o.g schalter.aber kein DWA.hatte neulich die blinkeransteuerung fürs absperren freischalten lassen.seitdem funktioniert der trick mit der haube und die warnblinkanlage fängt an zu blinken.
der typ von bmw meinte die DWA sei nun simuliert für die blinkeransteuerung.
kann man mit folgender bmw teile Nummer 65739416221 die komplette DWA nachrüsten? freigeschaltet ist sie ja schon bei mir.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
