Alt 13.06.2002, 08:18   #1
MikeM
Benutzerbild von MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Hilfe, weiss jemand von euch wie man die Federn wechselt??
bekomme heute meine Federn (H&R) und würde gerne wissen ob es sehr kompliziert ist, diese selber zu montieren! Weiss jemand wie das geht oder wo man nachlesen kann?? Achsvermessung muss ich sowieso machen lassen, aber mein Mechaniker hat erst in einer Woche Zeit für meinen Wagen und solange will ich nicht warten!!
LG
Michael
[Bearbeitet am 13.6.2002 von MikeM]
MikeM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2002, 14:56   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Hi MikeM,
falls Du keine Hebebühne hast warte lieber die 1 Woche. Die Arbeiten sind doch recht umfangreich.
Gruss ASS
Alt 13.06.2002, 20:33   #3
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi MikeM,
besonders hinten !!!
Blade
Alt 14.06.2002, 00:03   #4
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard Hi MikeM
Betr.:dein Federn-Wechsel geht an VA relativ einfach must nur Massiv drücken bis das Federbein rausflutscht,an HA geht es aber auch ohne Hebebühne (habe es selbst auch ohne Bühne hinbekommen),mußt nur Rücksitz u.Ablage komplett ausbauen Dämpfer oben lösen.Unten mußt du ebenfalls lösen und mit ein bißchen gedrücke kriegst du die Dinger nach unten schräg raus must aber die eine Stebe an Radseite lösen und hoch oder zur Seite drücken damit der Dämpfer vorbei geht
Ich hoffe ich konnte Dir hiermit helfen
wenn du Fragen hast werde ich Dir selbstverständlich helfen soweit ich kann
Gruß Matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2002, 09:29   #5
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@matze
danke sehr gut, ich denke dass ich das vorne selber machen kann und das hinten meinem mechaniker überlassen werde! Kannst du mir nur genau sagen was ich losschrauben muss und wo ich drücken muss um die Federn vorne zu tauschen.
LG
Michael
Alt 14.06.2002, 10:41   #6
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @Mike
Vorne und hinten raus machen dann die neue reinmachen.
GrüsseGrüsse
Alt 14.06.2002, 11:15   #7
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@fantsilvio
danke das hätte ich nicht gedacht aber jetzt wo du es sagst!
Alt 14.06.2002, 22:55   #8
Matze
Standard MikeM
Hi Mike also vorne ganz einfach oben am Dom drei Muttern lösen aber noch nicht entfernen wenn EDC vorhanden Stecker trennen, unten eine Schraube am Federbein rausschrauben (Fahrzeug beidseitig vorne hochheben ist besser da dann VA entlastet ist ,dann auf Radnabe mit dem Fuß nach unten tretten oder mit einer Stange nach unten drücken bis Federbein aus der Führung springt hört sich vielleicht komplettziert an ist aber eigentlich ganz einfach!!
HA kannste auch selber machen ist nur mehr Arbeit weil Rücksitz u.Ablage raus muß!!
P.S.solltest du mehr Fragen haben kannste mich auch anrufen,denn am Telefon ist es vielleicht einfacher zu erklären Tel.-Nr.06257/8711 oder 0160-6460760 oder 0160-98000944
Gruß Matze
Alt 16.06.2002, 01:18   #9
SimonSchmitz
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
hier noch ein paar hilfe bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cardomain.com/member_page...=151134&page=8
SimonSchmitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2002, 08:53   #10
MikeM
Fahrzeug: BMW 750i
@All
Danke an alle für eure Hilfe, werde das ganz doch mit dem Freund von mir machen, der mechaniker ist, da ich sowieso am Wochenende genug mit meinem Soundsystem zu kämpfen hatte(siehe "Frage an den Soundspezialisten")
LG
Michael
[Bearbeitet am 17.6.2002 von MikeM]
Frage zu speziellen BMW Federn für die VA FP BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2004 12:20
Tiefer bzw. Federn pressen??? warp735 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 20:00
Federn die 1000ste Marvin@Mars BMW 7er, Modell E32 7 22.06.2003 22:47
Wo bekomme ich günstig Stoßdämpfer+ Federn her? Scrutsch BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2003 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
