02.02.2006, 15:12
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
adaptive Automatik und "alte" Automatik
Hallo!
Was würdet Ihr beim Kauf eines E38 empfehlen? Die neuere, adaptive Automatik (mit Steptronik) oder die alte Automatik (mit den Schaltern für S und E)?
Worin genau unterscheiden sich diese beiden Automatiken?
Welche ist anfälliger?
Welche schaltet besser/sanfter/sauberer/schneller?
Dirk
02.02.2006, 15:32
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also ich denke das Steptronic ist die bessere wahl , was aber nicht heist dass das normale nicht gut ist ,also wenn es neueres Bj ist dann bekommst du die nur noch mit Step, ich hab so ein und würde nicht mehr ohne kaufen....
02.02.2006, 16:12
Bevor Du hier noch mehr Threads startest, die schon etliche Male behandelt worden sind:
Geh mit der "Worauf-muss-ich-achten"-Liste, die Du, wie ich einem anderen Thread entnahm, schon hast, zum Händler und fahr einfach alle Modelle, die Dich interessieren, Probe!
So hast Du einen objektiven Eindruck von 728, 730, 735, 740, 744, wahlweise mit (nach 1996) oder ohne (vor 1996 grob gesagt) Steptronic.
Ich hatte beide, den mit und den ohne Step, mir gefällt der mit wesentlich besser. Das kann auch mit der Maschine zusammenhängen (4 vs 4.4l).
02.02.2006, 16:20
Fahrzeug: 740iA
Also mich intersiert es auch, welche besser oder Haltbarer ist.
Ist die neue mit Steptronik vieleicht anfälliger ?
Also ich könnte auf die Steptronik verzichten und beim Fahren wird man wohl keinen Unterschied merken.
Vieleicht kann ja noch jemand seine erfahrungen Posten.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.02.2006, 16:53
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einer der User eine Langzeitstudie darüber verfasst hat.
02.02.2006, 17:19
Fahrzeug: -
Jede E38 Automatik ist adaptiv! S und E gibt es bei E38 nicht, sondern nur S. Bei Steptronic kannst du zusätzlich noch selber "schalten".
-Rainer
02.02.2006, 17:30
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
...fast.
Bei der alten Automatik gibt's nicht nur S, sondern S und A - also "sportlich" und "adaptiv". Was dann auch sagt - wie oben schon erwähnt - dass sie alle adaptiv sind. Alte Automatik macht in S auch Spaß, hat aber halt nur begrenzte Möglichkeiten zum Eingriff (Gänge per Hebel sperren), aber nicht das lustige Hin und Her der Steptronic.
Grüße,
Jan
02.02.2006, 18:02
Auf Samtpfoten
Die Steptronik gilt als haltbarer...den BMW 728, den du ja kaufen willst, gibt es glaube ich nur mit Steptronik. Allerdings braucht der Automat ca 2l mehr Sprit als die 5 Gang Variante....
02.02.2006, 18:23
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Also, dass mit dem Mehrverbrauch kann ich zwar nicht konkret widerlegen, allerdings brauch ich im Benzinbetrieb 10,5l im Schnitt, dann wär der Schalter ja ein Sparwunder.
Zur Haltbarkeit kann ich sagen alles prächtig, meiner hat jetzt knapp 270Tkm und funktioniert problemlos.
Olaf
02.02.2006, 20:06
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Emil
ich denke mal, du willst kein Auto mit einem bstimmten Getriebe kaufen?
ich hatte 2 95er 740iL, beide haben weit über 200 TKM ohne Getriebe-probs geschafft.
mein jetziger bekam vor einem Jahr ein austausch-getriebe bei 61000
gruß jürgen
