03.02.2006, 12:59
707PS
Highline - el. Heckrollo tut gar nichts, Fehlersuche
bei meinem Highline (2 Schalter für das Rollo) tut sich weder beim einen noch beim anderen Schalter irgendwas wenn ich ihn betätige.
Nun bin ich auf der Fehlersuche.
Meine vermuteten evtl. Fehlerquellen:
-Stecker an beiden Schaltern ab (sehr unwahrscheinlich). Es sei denn der hintere Schalter bekommt nur strom wenn der vordere auch strom bekommt oder so.
-Schalterkontakte dreckig (sehr unwahrscheinlich bei beiden)
-Steuergerät defekt
-Sicherung(en) defekt
-irgendwelche Relais defekt (weiss nicht ob und wenn ja welche es da gibt)
-Motor defekt
Fällt euch noch was ein?
Weiss jemand wo die sicherung(en) unter der Rücksitzbank sitzt/sitzen die dafür verantwortlich sind? Da ist so viel geraffel beim Highline da wird man ja wahnsinnig... Und beschriftet ist ja auch nix...
Vielleicht hat ja einer Fotos...?
MfG,
Ghostrider
03.02.2006, 14:44
† August 2007
Hi Ghostrider
Hänge den Schaltplan an, beim Highliner weis ich nicht ob da einer der Schalter anders ist, könnte aber vom Pin 3 zum 2. Schalter geht. Sicherungen kannst ja rauslesen.
Gruß Reinhard
03.02.2006, 15:24
707PS
Danke, aber irgendwie steht unter der rücksitzbank nicht welche welche sicherung ist...
03.02.2006, 15:55
† August 2007
Hi GhostriderHier den Fond-Strom-Verteiler!
Gruß Reinhard
04.02.2006, 06:55
707PS
Dankeschön, ich denke jetzt werde ich das problem in den griff kriegen.
