Alt 06.02.2006, 17:54   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ärger Mein Bimmer liess mich im Stich
Hallo, ich hoffe ich ernte nich nur schadenfreude, da ich mich in Vergangender Zeit des öffteren ein wenig daneben benommen habe.
Bin heute mit meinem Bimmer liegengeblieben, die Symtome waren folgende:
Seit längerer Zeit (2 Monate) habe ich das von 30 Starts in der Woche ca. 5x in der Woche, das ich 3 oder 4x Starten muss, aber nur nachdem dem warmfahren (10 Min) und ich Ihn dann nach 2 Min. auf der Tanke neu Starten musste.
Das heisst beim Morgentlichen Kaltstarten hatte ich nie probleme.
Ich Starte an der Tankstelle und der ging dann wieder aus einfach so.
Letzte Woche hatte ich es dann, das der Motor im langsamen Fahren ausging, nicht einfach so, sondern Stotterte und dann aus.
Nach ca. 10x neustarten kahm er dann, er nahm kein Gas an und hatte Fehlzündungen.
Dann heute warmgefahren (20 Min Stadt) Abgestellt und dann nach 15 Min im Stand, (Fern gesehen) ging er nimmer an
Nach vielen Probieren (20Min, Qualm und Gestank) lief er dann und nach 3 Km aufer Kreuzung AUS
Symtome bei den Startversuchen, Gasgeben Drehzahl geht auf 4000 U/min Unrund mit Fehlzündungen dann runter auf 0 wieder hoch 4000 U/min runter Stottern und Aus.
Viel Qualm und Gestank
An die Seite gerollt und BMW Service angerufen, riefen zurück und kündigten an, das sie in 1 Std. kommen würden.
Nach 45 Min. Nochmal Startversuch, lief als wenn nie was war
Bin dann nach Hause gefahren und dem BMW Service Abgesagt, fahre morgen zur Werkstatt.
Beim nach Hause fahren, lief der wie ein Uhrwerk.
Jemand eine Idee, was das sein könnte ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 18:08   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
@Emil
Du glaubst garnicht, wie leid mir das tut.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 18:15   #3
Wenn der Wagen stehen bleibt, nimm doch mal den Tankdeckel ab und hoere mal, ob es zischt. Wenn ja, hast Du Vakuum im Tank.
Gibt da was unter Tipps und Tricks unter E32 dazu.
Kenn den E38 nicht so gut, aber da sollte auch eine Entlueftung des Tanks sein.
Alt 06.02.2006, 18:18   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Aber die Fehlzündungen und Gestank und Rauch ? Passt das zum Spritmangel ?
Ich werd drauf achten, aber ich hab schon ein loch im Tankdeckel (vieleicht verstopft)
Mal sehen, was der Freundliche morgen sacht
Danke erstmal, vieleicht weiss ja noch einer etwas
Gruss Emil
Alt 06.02.2006, 18:28   #5
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Gruss Emil
Die gleichen Anzeichen hatte ich mal bei einem 5er, da war es die Benzinpumpe.
gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 19:08   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
gruss immeranders
Echt ? Auch zwischendurch garnichts ?
Quasi schleichendes Verrecken ?
Gruss Emil
Alt 06.02.2006, 19:29   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gruss Emil
Ich schreib jetzt nicht Fehlerspeicher auslesen lassen, währe ja eine
Beleidigung, aber das kann wirklich alles und nicht's sein.
Beim Luftmassenmesser sollte er einfach abstellen, beim Nockenwellengeber nicht hochdrehen, sind die Kat's zu
Klopf doch mal an die Dinger Emil.
Kurbelgehäuseentlüftung testen, Motor laufen lassen und Oelmessstab rausziehen, wenn die defekt ist, stirbt der Bimmer dann ab, oder macht
grosse Drehzahlschwankungen.
Geändert von E32E38 (06.02.2006 um 20:20 Uhr).
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 20:50   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ja Danke werde es morgen mal machen.
Also Nockenwellengeber könnte es sein, hochdrehen tut der nicht wirklich, nur seehhhhhr zögerlich bis fast garnich.
Kats zu passt nicht zu dem Fehlerbild, das er jetzt schnurt wie eine Katze oder ?
Mit dem Ölmessstab werde ich morgen testen.
Luftmassenmesser hab ich vorhin den Stecker abgezogen, keine änderung, kann man da was draus schlissen ?
Gruss Emil
Alt 06.02.2006, 21:09   #9
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Standard hatte ich auch mal...
an meinem damaligen E38 730i. Da war es irgendein Temperaturfühler dessen Kabel durch war. Das Problem war, daß der Motor versucht hat zu erkennen ob er warm ist oder kalt. Wenn er gar keine Werte bekommt, dann geht er von dem schlimmsten aus (-40° Celsius). Das kann der Motor aber gar nicht ab wenn er dann warm ist und mit ganz fettem Gemisch starten soll. Morgens im Kalten startete er einwandfrei und sobald ich auch nur 100m gefahren bin, ausgemacht und ich hatte dieselben Symptome....
Lass wirklich mal den Fehlerspeicher auslesen. Ich bin damals daran verzweifelt weil ich den Wagen in einer freien Werkstatt habe machen lassen. Die haben den Fehler nicht gefunden. Als es mir dann nach 1 Woche zu Bunt wurde, habe ich den Wagen nach BMW gegeben und die hatten das Problem sehr schnell gelöst.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 21:42   #10
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo Emil (den ich garnicht lieb habe),
die gleichen Symptome habe ich seit letztem Jahr August, allerdings nur im kalten Zustand, bis 50°C KMTP. Danach läuft er anstandslos! Aber genau die gleichen Fehlzündungen, Rauch und Gestank aus dem Auspuff. Nachdem Fehlerauslese bei BMW war und komischerweise kein Fehler gefunden wurde, startete er fürs Erste mal wieder. Aber es schleicht sich langsam aber sicher wieder der gleiche Fehler ein.
Okay, seit Anfang November schläft er jetzt, aber irgendwann gegen Ende Februar werde ich mich doch wieder intensiver darum kümmern müssen.
Also Emilie , bleibe am Ball und erzähle was passiert.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Salatöl ==> Bimmer put NoDo BMW 7er, Modell E38 69 29.01.2006 13:15
Jetzt isses passiert: EINBRUCH! mein armer Bimmer... el-doz BMW 7er, Modell E32 49 20.10.2005 01:05
Also nun Bimmer für die Frau don_franco BMW 7er, Modell E38 26 17.05.2005 19:59
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
