Alt 15.02.2006, 10:20   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Frage Klima Geht Nicht Richtig
HALLO,
meine KLIMA im HIGHLINER fünktioniert hinten einwandfrei, auch Kühlschrank
ist kalt!
Vorne kommt jedoch auf Einstellung KA/Umluft keine kalte Luft bzw.
Mischluft, damit die Frontscheibe nicht beschlägt.
Ist das System geteilt oder was kann es sein???
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 14:34   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
also wenn ich Dich hier richtig verstehe ist das völlig normal auf Umluftfunktion, les mal Deine BA
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 14:55   #3
dk750il
Standard klima
hallo jürgen,
gibst du mir noch eine Tipp?
Also bei Umluft keine funktion vorne?
gruß
dirk
Alt 15.02.2006, 15:19   #4
juergen@730i
also ich hab keinen Fuffi und (leider) auch keinen Highline
aber in meiner BA steht:
Drucktaste für Umluftbetrieb:
Empfehlenstwert bei Fahrten durch stark verunreinigte Außenluft - die Innenraumluft wird umgewälzt und damit das Eindringen verunreinigter Außenluft verhindert.
Obwohl zur Verbesserung der Luftqualität (Entfeuchtung) die Klimaanlage automatisch zugeschaltet wird, sollte nicht zu lange im Umluftbetieb gefahren werden.
juergen
aus meiner BA vom 730i R6
Alt 15.02.2006, 15:24   #5
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Könntest Du bitte beschreiben was Du mit KA/Umluft meinst?
Wenn Du auf Umluft schaltest ist es kein Wunder, dass die Scheiben beschlagen (bleiben). Diese Funktion ist dafür absolut ungeeignet da die Luft im Inneren, durch die im Fahrzeug befindlichen Presonen automatisch angefeuchtet (Feuchtigkeit in der Atemluft) wird. BMW versucht dies zu verhindern indem automatisch die Klimaanlage eingeschaltet wird. Die Umluftfunktion ist dafür gedacht schlechte Luft (wenn z.B. ein Lastwagen vor Dir fährt) kurzzeitig nicht ins Fahrzeug zu leiten.
Zum Abtauen der Scheiben (speziell Frontscheibe) gibt es die Defrost-Taste. Dadurch wird maximal warme Luft mit der maximalen Gebläsestufe gegen die Frontscheibe geblasen.
Alternativ kann man auch die Klimaanlage einsetzen um Scheiben abzutauen, die Klimaanlage entzieht der ins Fahrzeug geleiteten Luft die Feuchtigkeit. Dies bewirkt ein Absinken der Gesamtluftfeuchte im Fahrzeuginnenraum und die Scheiben beschlagen nicht mehr.
Allerdings muß beachtet werden, dass die Klimaanlage bei Temperaturen unter (ich glaube) 2°C nicht funktioniert um ein Vereisen des Klimaverdampfers zu verhindern. In diesem Fall bleibt nur die Defrost-Taste.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 18:43   #6
dk750il
Ausrufezeichen klima
hallo,
ka/umluft ist taste klima und umluft auf ein !!!
hallo,
rauschen bei einschalten der klimaanlage.
kalte luft, nun ja bei den 7C am tag.
was kann es sein ???
-kältemittel
-oder
gruß
dirk
Alt 16.02.2006, 19:20   #7
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Vielleicht solltest Du nicht so im Telegrammstil schreiben und Dein Problem genau schildern.
Bis jetzt machte es den Eindruck, dass Du Probleme mit beschlagenen Scheiben hast. Das behebst Du in dem Du nur die Klimaanlage einschaltest oder die Defroster-Taste betätigst.
Jetzt schreibst Du was von Klimaamittel, kalte Luft und 7°C Außentemperatur. Dass soll also heißen, Du denkst, Deine Klima funktioniert nicht?
Das Rauschen deutet in jedem Fall an, dass sich der Kompressor zuschaltet. Wenn Dir die Luft zu warm erscheint solltest Du den Fahrer-Temperaturregler auf max. kalt stellen. Damit wir die max. Kühlleistung erzielt. Da der Verdampfer vor dem Wärmetauscher liegt, wird ansonsten die vom Verdampfer gekühlte Luft vom Wärmetauscher wieder erwärmt (auf den am Temperaturregler eingestellten Wert).
Grüße!
Klima wird nicht richtig kalt. Kenny BMW 7er, Modell E38 35 13.05.2009 17:10
Klima heizt nicht richtig! Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 06:00
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
