Alt 10.12.2002, 10:20   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard ICH MUß FRIEREN!!!!!!!!!!
Hallo Leute!
Habt ihr schon mal das Problem gehabt das eure Heizung nicht richtig warm wird?
Auch wenn ich eine längere Zeit fahre wir der Innenraum nicht wirklich warm!
Danke im vorraus
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 10:39   #2
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard hi axel,
...das problem hatte ich mal bei meinem tds gehabt.
kopfdichtung war kaputt, so dass die verbrennungsgase in das kühlwassersystem gedrückt werden konnte. so hatte sich am "höchsten" punkt des kühlsystems luft gesammelt und der innenraum wurde nicht richtig warm. muss aber nicht heissen, dass deine kopfdichtung kaputt ist. vuelleicht irgendein thermostat defekt.
beim 12 zylinder kann ich dir soweit kein tipp geben.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 10:41   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kommt denn ausreichend Luft im Innenraum an, wenn Du das Gebläse auf maximal stellst? Evtl. ist der Microfilter dicht. Hatte ich mal im E34.
Franz
(Murphy)
Alt 10.12.2002, 10:54   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Im 12-Ender sind meistens die Heizventile.
Die Einsätze lassen sich einzeln wechseln.
Der Motor produziert mehr als genug Wärme.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 11:00   #5
Marco
Standard hi franz
Orginal gepostet von Franz3250
Franz
wo sitz eigentlich der micro/innenraumfilter?
gruss marco
Alt 10.12.2002, 11:06   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Marco
Frag' mich nicht nach Sonnenschein.
Keine Ahnung - ehrlich. Aber man sagte mir, dass man den Filter, auch ohne Vorkenntnisse oder besondere Talente, in Nullkommanichts selbst gewechselt hat. Ich lasse meinen präventiv alle halben Jahre bei den Inspektionen tauschen, weil ich aufgrund eines verdreckten Filters mal arge gesundheitliche Probleme hatte (Atemwege!).
Franz
Alt 10.12.2002, 11:42   #7
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Ich tipp wie Daniel auf die Heizungsventile. Da hängen bestimmt die Schieber. Ist beim 750er eigentlich leicht ausgebaut und zerlegt.
Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 12:23   #8
Axel Brinkmann
Danke für Antworten.
Aber welche sind das denn genau?
Axel
Alt 10.12.2002, 12:57   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Microfilter sitzen unter der Motorhaube.
Heizventile etwa 20 cm vor der Spritzwand (rechts).
Schwarzer Kasten mit Schläuchen von unten und Kontakten von oben.
Daniel
Alt 10.12.2002, 19:12   #10
7er-Süchtling
Axel, das hier sind die Heizungsventile
Gruss Peter
Pleuellager beim 735i erneuern...Muß der Motor raus ??? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2004 10:46
Spritzwasserpumpen frieren scheinbar ein! zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2004 20:48
KAUF EINES E32 750iA !!!! AUF WAS MUß MANN ACHTEN ? Horsti BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2003 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
